ZAFIRA A 1.8XE [ FALOWANIE + BŁĘDY ]
kaes
#16 Post autor: kaes »
Witam ponownie, sorki za 2 posty po sobie. Dziś odpiełem przepływkę, silnik chodzi równiutko na zimnym jak nigdy. :) Czy to jednoznacznie wskazuje na jej awarię, czy może wszedł w tryb awaryjny i może być to jednak/i awaria czujnika temperatury płynu? I jeszcze jedno, po odpięciu nie zapalił się check, jeno kontrolka poślizgu, to normalne?
Pavlikk111
Auto: opel Zafira A 1.8
Oznaczenie silnika: Z19XE
#17 Post autor: Pavlikk111 »
Witam serdecznie. Mam problem z Zofią mą. Dziś po wymianie świec i filtra powietrza nastąpiły falowania obrotów, jakieś dziwne strzały, ogólnie silnik nie równo pracuję, a dodam że przed zabiegiem wszystko chodziło jak w zegareczku szwajcarskim. Zamieniłem póżniej te nowe świece na stare co były, ale już problem nie znikł.
Jakieś sugestie od czego zacząć poszukiwania? :czyta:
Dodam jeszcze, że Zosia ma założony gaz
Dodano po 2 godzinach 17 minutach 36 sekundach:
Dlaczego post został przeniesiony do ,,Sebu$,,
Ostatnio zmieniony 04 lut 2018, 21:40 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
#18 Post autor: Sebu$ »
nie do tylko przez .....
Przed zakładaniem nowego tematu należy użyć opcji: http://www.zafiraklub.pl/search.php
następnym razem proszę jej użyć, bo podobny temat istnieje i tam należy napisać swój problem. POZDRAWIAM...
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
Oznaczenie silnika: Durat2.0L
#19 Post autor: ojciec polak »
Paweł sprawdź przewód podciśnienia czy nie spadł. Objawy na to wskazują.
Pavlikk111
#20 Post autor: Pavlikk111 »
Dziękuję za podpowiedz.Pawle a możesz dokładniej sprecyzować gdzie znajdę ten przewód podciśnienia(gdzie szukać)?.Z góry dziękuję za podpowiedz/odpowiedz.
taki jestem Mechanik Amator
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
#21 Post autor: ojciec polak »
Pavlikk111 pisze: 05 lut 2018, 23:33..............taki jestem Mechanik Amator
Jak większość z nas.
Przewód podciśnienia, to taki czarny elastyczny przewód gumowy. Średnica około centymetra, który zaczyna się na lewym nadkolu za obudową filtra powietrza i dochodzi do przepustnicy. Musisz przesunąć ręką po tym przewodzie i namacać czy nie spadł z króćca przy przepustnicy. To jedyny przewód nie zabezpieczony opaskami zaciskowymi i często przy takich manewrach jakie robiłeś lubi się zsunąć.
Ostatnio podjechał do mnie kolega i narzekał naszarpanie silnika i nie równą pracę po zatankowaniu paliwa. Wymontowaliśmy i wypłukaliśmy zbiornik paliwa. Dopiero po jego zamontowaniu powiedział, że grzebał przy filtrze powietrza :czerwona: Oczywiście winą wadliwej pracy silnika był właśnie ten zsunięty przewód. :roll:
Ostatnio zmieniony 06 lut 2018, 20:00 przez Bodek, łącznie zmieniany 2 razy.
Pavlikk111
#22 Post autor: Pavlikk111 »
Dziękuje serdecznie za pomoc.Wszystko gra ,,Zofia,,lata jak laleczka.Tak jak pisałeś przyczyną był przewód podciśnienia spadł z przepustnicy.Piękny strzał :ok: :driver:
wróć-Nie strzał to się wiedza nazywa i doświadczenie :witam:
kaes
#23 Post autor: kaes »
ojciec polak pisze: 06 lut 2018, 07:13
Mam pytanko, czy ten przewód odpowiada za zasysanie oparów benzyny z baku?
emeryt32
#24 Post autor: emeryt32 »
Witam. Zośka z18xp z lpg. Problem polega na tym, że podczas porannego uruchamiania na benzynie po odpaleniu silnik szarpie i skaczą obroty tak jakby dostawał za mało paliwa. Gdy temperatura silnika dojdzie do 20 st.C silnik zaczyna pracować normalnie. Objawy jakby nie włączyło się tzw ssanie. Wyświetla się błąd
P0170 czujnik 02/bank1/usterka dostrajania paliwa. Dodam, że po rozgrzaniu jak jeździe na benzynie odczuwam lekki spadek mocy chwilami. Na lpg wszystko ok, żadnych problemów.
Prosze kolegów o pomoc w diagnozie usterki.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2018, 08:57 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
#25 Post autor: Tazz »
Pewnie rozjechane mapy paliwowe
emeryt32
#26 Post autor: emeryt32 »
Nie bardzo wiem oco chodzi z tymi mapami i kto to może ustawić. Musi być do tego serwis opla?
emeryt32
#27 Post autor: emeryt32 »
Dzisiaj okazało się, że na lpg silnik chodzi lepiej jak na benzynie. Na benzynie przejechałem 100km bo podobno mapa wtrysku sama sie ustawi. Nie sprawdziło się jak jest zimny nadal po uruchomieniu szarpie i obroty skaczą, aż do osiągnięcia 20 st.c. Potem się uspokaja, ale jest dużo słabszy na benzynie. Na lpg wszystko namiast ok. MOŻE TO BYĆ STEROWNIK SILNIKA ?
Grzegorz, proszę pisać w posty w tym temacie
Ostatnio zmieniony 12 lut 2018, 22:22 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
emeryt32
#28 Post autor: emeryt32 »
Eureka! Szarpanie na zimnym silniku było spowodowane wadą przepływomierza. Na nowym hula jak nówka.
Forfiter2012
Imię: Forfiter
Auto: Opel Zafira A 1.8 Elegance + LPG STAG
#29 Post autor: Forfiter2012 »
Przepływomierz nie wiem na jaki wymieniłeś ale doświadczenia forumowe wskazują, że najlepiej zainwestować w OEM GM, z zamiennikami to może być różnie. Kolega wcześniej napisał (i słusznie), że czasami lubią się mapy paliwowe zgubić/rozjechać. Wtedy odpinasz lpg i jeździsz jakiś czas na pb często wszystko wraca do normy "samo".
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
#30 Post autor: ojciec polak »
[/quote]
[/quote]
ad1 sterowanie dopływem powietrza do gaźnika (ciepłe-zimne) ad.2 przewód wyrównania ciśnienia w nastawniku przepustnicy czyli połączenie z atmosferą. Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
Paweł, dziękuję za miłe słowa. Połechtałeś moją próżność. :lol: :taktak:
Ostatnio zmieniony 17 lut 2018, 23:12 przez ojciec polak, łącznie zmieniany 1 raz.
