Problem z jazdą pod ''górę''.
Zdzich
#16 Post autor: Zdzich »
PanSledziowy pisze:jak to fachowo się nazywa?
Mój mechanik ten przewód nazywa "odmą"
#17 Post autor: Harry200 »
Nie mam na tym komputerze zainstalowanego EPC,jeżeli nikt inny nie odpisze to wieczorem mogę Ci podac nazwę z EPC,ja ostatnio sprawdzałem u siebie to rurka ta była elastyczna.Przy sprawdzaniu tej rurki sprawdź drożność w pokrywie klawiatury rozrządu..
podbiel
#18 Post autor: podbiel »
PanSledziowy pisze:Podobno ta rurka jest bardzo krucha .
krucha to ona jest wtedy jak jest bardzo stara. "Puchnie" od oleju i wtedy ogranicza przepływ powietrza. Jak w sklepie moto zapytasz o odmę to kumaty gość powinien wiedzieć o co ci chodzi
#19 Post autor: Anony Mous »
Wymieniał to ktoś z was? Te odmy są strasznie drogie,może jakąś inna rurą zastąpić?
#20 Post autor: Harry200 »
W silnikach diesla 2.0 i 2.2 nie ma odmy zewnętrznej jako takiej,odma jest przykręcona do dekla zaworów od środka, to na zewnątrz to jest zwykła rurka,można założyć inną ale musi być olejoodporna..
#21 Post autor: Anony Mous »
Jak to samemu udrożnić?
#22 Post autor: Harry200 »
Można ale trzeba zdemontować dekiel zaworów i od spodu będzie wszystko widoczne,trzeba przepłukać np. benzyną ekstrakcyjną i wydmuchać..
#23 Post autor: Anony Mous »
Mogę samemu coś rozwalić czy to technicznie prosta rzecz? Kumaty jestem ale nigdy tego nie robiłem :)
#24 Post autor: Harry200 »
PanSledziowy pisze:Kumaty jestem ale nigdy tego nie robiłem
to myślę że sobie poradzisz,ale najpierw sprawdź bez rozbierania,zdemontuj samą rurkę,odkręć korek wlewu oleju i dmuchnij w wystającą końcówkę z której zdemontowałeś wcześniej rurkę,jeżeli niema oporów to odma wewnątrz jest raczej drożna..
#25 Post autor: Anony Mous »
Odma albo rura na bank niedrożna bo mi korek odkręcony skacze na 2-3 cm.
#26 Post autor: Harry200 »
Zacznij od sprawdzenia rurki a później tak jak opisałem w poprzednim poście,powodzenia..
