Zafira A - szarpanie podczas ruszania, przyspieszania
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
spider, nie pocieszę Cię, ale przyczyną twoich kłopotów z autkiem wcale nie musi być padajaca listwa zapłonowa-najlepiej byłoby założyć jakąś sprawna na podmianę i ewentualnie rozwiać podejrzenia. Niestety podobne a wręcz identyczne objawy pojawiaja się kiedy uszkodzeniu ulega sterownik silnika-jeden ze słabszych punktów silnika X18XE1.
WITAM
szarpała i moja po przeczytaniu tematu nie sądziłem że coś się poprawi ale ....
pojechałem do serwisu opla opowiedziałem objawy postawiłem diagnozę a fachowcy mnie wyśmiali w końcu aby mi udowodnić że nic się nie zmieni wymienili świece na początek i zafira przestała prawie skakać szok ....
pozdrawiam
pozdrawiam
Witam kolegów! Mam pytanie spodkał sie juz ktos ze skakaniem samochodu podczas ruszania? Odczuwam jak by troszke podskakiwał podczas delikatnego ruszania na niskich obrotach i wszystkim trzesie! Dodam ze zmieniłem wszystkie poduszki na nowe firmy lemforder i nic!!! Moze ktos cos doradzic? Pozdrawiam!!!
ja się tam na dti za bardzo nie znam ale , sprzegło ci czasem nie ślizga?buli pisze:Witam kolegów! Mam pytanie spodkał sie juz ktos ze skakaniem samochodu podczas ruszania? Odczuwam jak by troszke podskakiwał podczas delikatnego ruszania na niskich obrotach i wszystkim trzesie! Dodam ze zmieniłem wszystkie poduszki na nowe firmy lemforder i nic!!! Moze ktos cos doradzic? Pozdrawiam!!!
ew. podobne objawy daje padnięty dwumas ale niewiem czy występuje przy tym silniku.
WITAM
czar prysł po wymianie modułu i świec trzy dni chodziła dobrze następnie znów zaczęła skakać
przy ruszaniu lub wzięciu nogi z gazu szarpie, na benzynie i gazie objaw podobny ( błędów brak ) cewka założona valeo świece bosh
co proponujecie zrobić lub sprawdzić ??? samochodem robię ok 3000 km miesięcznie objaw jest denerwujący. wszyscy mówią że tak ma być czy to możliwe??
pozdrawiam
pozdrawiam
Uwierzył bym , że TTTM (x18xe1) gdyby nie astra mojego kolegi z tym samym silnikiem. Śmiga aż miło i nigdy nie wymieniał w niej cewki , świece nie pamięta kiedy wymieniał , z regulacją gazu to samo. Co prawda popsuł mu się egr ale nie była to usterka elektroniki tylko przerdzewiał między cewką a cokolikiem i dostawał lewego powietrza. Naprawiliśmy to składając jeden z dwóch. Ten drugi to mój , który się popsuł - zaśniedziała elektronika w tej czarnej obudowie na górze.
Z ciekawostek - po zresetowaniu op-comem ECU ( jest taka opcja ale trzeba mieć CAR PASS) , zafira rusza bez gazu bez większych problemów. Niestety chwilę po starcie zawsze jest kangurek a szarpanie na zimnym i na PB ustąpiło dopiero po przerobieniu instalacji LPG.
x18XE1 nie ma silnika krokowego wolnych obrotów
X18XE1 nie ma kabli wysokiego napięcia
Proszę o info.
Zocha 1,8 benz+ LPG
Zosia szarpie przy 1500-2500 obr/min przy zmianie na wyższy bieg(bardziej odczuwale na LPG). Przepustnica czyszczona ( osobiście), cewka sprawdzona(osobiście) w nocy (nie zauważyłem jakiiegokolwiek przebicia).
Pytanie:
-Jechać do gazownika
-sprawdzić EGR
- Spróbować wymienić świece ( już zakupione)
Zocha 1,8 benz+ LPG
Pytanie:
-sprawdzić EGR
- Imię: Mirek
niestety w taki sposób cewki nie da się sprawdzić, jedynym wiarygodnym sposobem jest podmiana na sprawną razem z kompletem świec Pozdrospeedy pisze:Proszę o info.
Zocha 1,8 benz+ LPG
Pytanie:
-sprawdzić EGR
Witam Kolegów! Mam dziwny przypadek. Podczas ruszania na niskich obrotach odczuwam trzesienia, szarpanie tak jak by silnik chciał wyskoczyc. Wydaje mi sie ze nasila sie to przy ruszaniu pod góre, po prostym lub z górki jest mniejsze! Poduszki zmieniłem wszystkie i nie wiem gdzie dalej szukac. Prosze o jakas rade. Pozdrawiam!!! Mam na mysli 2.0 dti
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2011, 19:11 przez buli, łącznie zmieniany 1 raz.
