Sprzęgło - koło dwumasowe
milek_olkusz
#226 Post autor: milek_olkusz »
Witam serdecznie,
Czy ktoś już wymieniał sprzęgło w Zafira A 1.8 16V 116km 2000 r. ?
Czy trudno samemu ? zaznaczam, że nie mam warsztatu.
Czy jest tam koło dwumasa ? czy
Docisk sprzęgła
Łożysko / Wysprzęglik
Pompa sprzęgła
Tarcza sprzęgła
szukałem trochę po necie, ale chce się jeszcze upewnić. Jeśli pomyliłem działy lub zaśmiecam, proszę o przekierowanie na stronkę lub link.
Pozdrawiam serdecznie Miłosz
#227 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Dwumase mają diesle :) (na nasze nieszczęście oczywiście :/ )
Stafira
#228 Post autor: Stafira »
Czy trudno?
No trzeba zdjąć skrzynię.
Jak masz trochę zdolności manualnych to nie jest takie aż trudne ;)
Tyle, że drogie jest łożysko (wysprzęglik centralny sprzęgła).
Kosztuje tyle, co tarcza + docisk.
Jakie masz objawy?
Może to pomoże:
Objawy zużycia sprzęgła
KrilanPL
#229 Post autor: KrilanPL »
W 2.0 Di 82 km jest dwu mas czy zwykłe ?
#230 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Podejrzewam ,że masz tam dwumasę kolego :/
toka
#231 Post autor: toka »
jeździ ktoś na sztywnym kole po zmianie z 2masy?
szykuje mi się wymiana... :cry:
Luko
Auto: Opel Zafira B 1.8
#232 Post autor: Luko »
Ja wymieniłem na sztywne koło, z tym, że wstawiona była nowa tarcza (ze sprężynkami obowiazkowo) i od razu nowy docisk i wysprzęglik, z całego zestawu tylko koło używane... Chodzi bez problemu, nic nie stuka, nic nie szarpie, nie trzęsie budą... Przejechane póki co 500km, za tydzień wyjazd na wakacje ok 2kkm, myślę, że po powrocie napiszę, że nie było problemów.
Ps. Kolega, który sprowadza auta z zagranicy (głównie Ople) opowiadał mi, że w większości silników w sprowadzonych oplach z padniętą dwumasą była przekładka na sztywne koło (aby poszło dalej do klienta taniej i bez tłuczenia się) i jeszcze reklamacji nie miał (a handluje ok 4 lat...). Podejrzewam że dlatego też niektórzy użytkownicy forum dziwią się przy wymianie sprzęgła, że według VIN była dwumasa, a oni nie mają... ;)
Moja Zafira
toka
#233 Post autor: toka »
Luko_krk pisze:Podejrzewam że dlatego też niektórzy użytkownicy forum dziwią się przy wymianie sprzęgła, że według VIN była dwumasa, a oni nie mają... ;)
:piwo:
napisz jak wrócisz. czyli jakbym kupił cały ten zestaw valeo ze sprzęgłem, to powinno być oki?
Luko
#234 Post autor: Luko »
Oczywiście dam znać, póki co, codziennie jeżdżę po Krakowie i nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów. Wg żony sprzęgło chodzi idealnie i jeszcze nie udało jej się zadusić silnika, co w astrze czasami miało miejsce ;)
Moja Zafira
maxber
#235 Post autor: maxber »
W mojej Zafirce coś zaczęło szumieć i hałasować po wciśnięciu sprzęgła. Na wolnych obrotach na luzie jest ok dopiero po wciśnięciu sprzęgła są te dźwięki. Czy ktoś może mi coś podpowiedzieć w tym temacie?
toka
#236 Post autor: toka »
wciśnij pół sprzęgła. jeśli będziesz słyszał, że jedzie obok ktoś na rolkach, to 2masa :)
maxber
#237 Post autor: maxber »
Po testach jak nastepuje ;) : w polowie i dalej zadnych obcych dzwiekow. Dopiero po pelnym, do podlogi, wcisnieciu sprzegla zaczyna szumiec jak rozwalajace sie lozysko, ale co ciekawe nie za kazdym razem. :/
jaroslaw_yaro
#238 Post autor: jaroslaw_yaro »
Pękł wał korbowy 2,0 dti 101km ciekawe czy to przez dwumasę?Kupilem nową dwumasę w sklepie ale nie widzę różnicy między starą a nową luz w lewo i w prawo jest taki sam tylko że przy starej , koło nie wraca na swój punkt luzów w pionie nie stwierdziłem może bardzo minimalne.Proszę o pomoc.
#239 Post autor: janekW67 »
W skrajnych wypadkach, w wyniku uszkodzenia dwumasy, poprzez powstałe drgania może dojść do pęknięcia wału korbowego (spotkałem się z takim przypadkiem).
jaroslaw_yaro
#240 Post autor: jaroslaw_yaro »
To w takim razie moja dwumasa jest uszkodzona?Wina dwumasy?
