Swiece zarowe - jakie wybrać?
ZAKROPIOLO
#31 Post autor: ZAKROPIOLO »
Fajki mająpo bokach takie miejsca na które trzeba nacisnąć. Wówczas rozejdą się łapki trzymające fajkęna świecy. To są taki zaznaczone miejsca symetrycznie po obu stronach fajki......
BONGO43
#32 Post autor: BONGO43 »
DZIĘKI KOLEGO....JUŻ KUMAM O CO CHODZI.POZDRO
ZAKROPIOLO
#33 Post autor: ZAKROPIOLO »
Fajnie, że mogłem pomóc, proponuję pisać bez caps lock-a.....pzdr
kafarek23
#34 Post autor: kafarek23 »
Witam yogiAG miałem podobny problem gdy kupiłem zośkę pojechałem do warsztatu w Warszawie ul.Hery 25 nie autoryzowany OPLA nie są nani ale konkretni miałem to że po naciśnięciu hamulca zapalał cię czek sprawdzili i okazało się że padło serwo nie pocieszę cię ale spore koszta samo nowe serwo zapłaciłem 300 + wymiana 420 koszta nie małe ale teraz jest oki
ZIBI2.0
#35 Post autor: ZIBI2.0 »
Witam wszystkich Klubowiczow
Jestem nowy na forum i nie wiem czy ten temat byl juz wczesniej poruszony, potrzebuje uzyskac adres lub nr telefonu mechanika w Lodzi wykonujacego wymiane swiec zarowych bez odkrecania glowicy (OPEL ZAFIRA 2.0 DISEL),
Dzieki
51cent
#36 Post autor: 51cent »
Swiece wymienia się bez ściągania głowicy, kto ci powiedział że trzeba ściągać?
Chyba że masz ukręconą świece to wtedy trzeba ściągnąć.
#37 Post autor: Harry200 »
Do wymiany nie trzeba ściągać głowicy ale jak masz urwane to są warsztaty które wykręcają ukręcone świece żarowe bez demontażu głowicy,w samej Łodzi nie znam ale 10 km za Łodzią przy trasie A1 w kierunku Częstochowy
Rzgów ul.Rawska 13 tel. 042 214 18 94.Pozdrawiam..
ZIBI2.0
#38 Post autor: ZIBI2.0 »
DZIEKI ZA NAMIAR JUZ TAM DZWONIE
- kolego - na forum nie piszemy z wciśniętym Caps Lock - to oznacza KRZYK
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 14:46 przez ZIBI2.0, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarek
#39 Post autor: Jarek »
Czy to normalne że gdy termometr a samochodzie pokazuje 11 stopni to załańcza sie grzanie świec poprzednio miałem astre 2.0 di16v 82 km gdzie świece grzało dopiero poniżej 0.A jaki to czujnik by przekłamywał może od temperatury ze świece grzeje
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#40 Post autor: Dziadek13 »
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej.Ale zdarza sie że komputer pamięta nocną temperature i na chwile załącza świece tak mam i ja.
#41 Post autor: Harry200 »
U mnie jak teraz jest na zewnątrz 8 stopni to świece są załączane na chwilę i po zgaśnięciu kontrolki jeszcze z 10 s grzeją..
nelah
#42 Post autor: nelah »
Niestety dołączyłem do klubu posiadaczy zerwanych świec, tydzień pryskania penetratorem nie pomogło. Efekt - dwie zerwane, pozostałych już nie ruszałem. Mam pytanie czy jazda z takimi świecami może czymś grozić? Na razie nie stwierdziłem by coś się przez urwaną świecę wydobywało, ale może dojść do wydmuchu?
Zastanawiam się teraz co lepiej zrobić, skorzystać z warsztatu wykręcającego zerwane świece czy zdecydować się na demontaż głowicy...
#43 Post autor: Harry200 »
Jazda z zerwanymi jak się nie ruszyły niczym nie grozi,z czasem jak się przepali całkiem może przedmuchać ale na pewno jak będzie mróz to raczej ciężko będzie odpalić.Ja na Twoim miejscu poszukałbym warsztatu który wykręca ukręcone świece bez demontażu głowicy,koszt i roboty na pewno mniej..
nelah
#44 Post autor: nelah »
Dzięki, tak chyba zrobię
broda323
#45 Post autor: broda323 »
Mam takie pytanie czy świece lepiej wykręcać na zimnym silniku czy na ciepłym bo zapomniałem jak to w szkole uczyli :lol:
