[A] Czyszczenie przepustnicy - silnik 1,8
Maciek
Auto: Z20LET
#31 Post autor: Maciek »
Sonda lambda by pokazywała błąd i świecił by się check. Jak mechanik bez podłączenia stwierdził, że to sonda to niezły czarodziej z niego ;)
Rzbik
#32 Post autor: Rzbik »
Wyśmienita instrukcja! Demontaż i czyszczenie było jak dziecinna igraszka. Tylko drobna różnica u mnie linki gazu brak, no i troszke czyściej było, ale mniejszy otworek też miałem zapchany na amen.
Dzięki
:piwo:
Łukasz82
#33 Post autor: Łukasz82 »
Kolego ,,dracula4''świetna instrukcja zrobiłem czyszczenie przepustnicy i silniczka krokowego.
Tylko że po czyszczeniu mniałem czasami wysokie obroty do 1300, po przejechaniu około pięćdziesieciu kilometrów już jest ok myśle że to wszystko musiało sie poustawiać.
castagnet
#34 Post autor: castagnet »
Kolega mnie straszył że czasem po czyszczeniu przepustnicy trzeba jechać na adaptację - trzeba coś tam kompem poprzestawiać,
czy faktycznie trzeba podpinać kompa czy zapinamy wtyczke po czyszczeniu i jazda?
Łukasz82
#35 Post autor: Łukasz82 »
Ja niepodpinałem się do żadnego kompa kierowałem się instrukcja kolegi z pierwszej strony,,draculi4'' poskładałem wszystko do jednej całości i jazda do przodu powodzenia
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#36 Post autor: firek »
castagnet, po takim czyszczeniu dobrze jest autko zapalić i pozostawic an wolnych obrotach aż do właczenia sie wentylatorów chłodnicy(taka domowa adaptacja aby nie trzeba było jezdzic 50 kilometrów z obrotami 1300), a potem juz mozna śmigać. Pozdro ;)
Łukasz82
#37 Post autor: Łukasz82 »
Tylko że ta(domowa adaptacja) w moim przypadku nie pomogła,fakt nie wspomniałem o niej wcześniej dlatego pisałem że coś takiego może ewentualnie wystąpić.
czarny1x1x
#38 Post autor: czarny1x1x »
mnie również adaptacja nie pomogła :cry:
[ Dodano: Nie Paź 21, 2012 16:27 ]
skoczę z mostu razem z zafirką
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#39 Post autor: MARCEL! »
To ja mam pytanko : czy jeśli czasem kontrolka z kluczykiem zapali się w trakcie jazdy to oznacza,że przepustnica do czyszczenia? Ta kontrolka czasem się zapala jak jadę np w korku i taka niepłynna jazda. W trasie nigdy. Dodam, że czasem obroty mi falują delikatnie na zimnym silniku...
Co ciekawe kontrolka z kluczykiem i autem nie gaśnie jak włączę zapłon tylko dopiero po uruchomieniu silnika...
Auto: Zafira_B_Cosmo
#40 Post autor: Bodek »
MARCEL! pisze:To ja mam pytanko : czy jeśli czasem kontrolka z kluczykiem zapali się w trakcie jazdy to oznacza,że przepustnica do czyszczenia? Ta kontrolka czasem się zapala jak jadę np w korku i taka niepłynna jazda. W trasie nigdy. Dodam, że czasem obroty mi falują delikatnie na zimnym silniku...
A zczytałeś błędy, jakie są :?:
może jest inna przyczyna.
:lis:
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#41 Post autor: MARCEL! »
Tzn. był "błąd otwarcia przepustnicy". Ale został skasowany i teraz chyba znowu to samo. Być może faktycznie do czyszczenia. Poprzednie auto miało podobne objawy i problemem okazała się przepustnica, pomogło czyszczenie i ponowna adaptacja.
Generalnie Zocha szybko przyspiesza, spalanie jest w granicach od 6,5 do 12 litrów (zależy od nogi, no i czy miasto czy trasa).
castagnet
#42 Post autor: castagnet »
a jeżeli po czyszczeniu nie zrobiłem adaptacji tylko od razu pojechałem to muszę:
a) nic nie robić - obroty się ułożą - są na poziomie 1500
b) zrobić jeszcze raz adaptację
c) odłączyć klemę na kilka minut i zrobić jeszcze raz adaptację?
Mowa o domowej adaptacji.
firek
Imię: Mirek
#43 Post autor: firek »
castagnet, najlepiej odpowiedz "c".
Kinia25
#44 Post autor: Kinia25 »
Przepustnica wyczyszczona ten otworek podciśnienia rozwierciłem do 3mm nie bedzię się tak zatykał ponoć objawy pływania na wolnych obrotach ustąpiły :piwo:
bykmark
Imię: Marek
Model: A
#45 Post autor: bykmark »
Panowie mam pytanie?
Czy podany przepis na "adaptację przepustnicy"
firek pisze:po takim czyszczeniu dobrze jest autko zapalić i pozostawic an wolnych obrotach aż do właczenia sie wentylatorów chłodnicy(taka domowa adaptacja aby nie trzeba było jezdzic 50 kilometrów z obrotami 1300), a potem juz mozna śmigać. Pozdro ;)
( wynika z TIS'a ?
Nie ma prostrzego rozwiązania ? i czy to wogóle wpływa na korelację ustawień przepustnicy a komputer ZA?
