Falowanie obrotów - pomarańczowa kontrolka
podbiel
#31 Post autor: podbiel »
H,Łajszczak pisze:objaw wskazywałby zawór EGR
wszyscy się upierają na ten zawór ale identyczny objaw daje zacięty elektrozawór od turbiny
#32 Post autor: Harry200 »
Zgadza się może byc i turbo które będzie dawać podobne objawy, ale jeszcze parę błędów które na krótko można skasować wyłączeniem i włączeniem silnika,dlatego najlepszym rozwiązaniem jest podłączeniem pod kompa i wtedy ilość winnych tej sytuacji się zmniejszy. :D
podbiel
#33 Post autor: podbiel »
Nie neguje bo bez kompa też błądziłem. Wyszły problemy z podciśnieniami więc wakuometr w rękę i do pomiarów. Padło na zawór od turbo
grześ20
#34 Post autor: grześ20 »
zacięty zawór, czy można zamienic zawory wszystkie są takie same celu sprawdzenia ,czy to dobry sposób ?
podbiel
#35 Post autor: podbiel »
Z tego co wiem wszystkie 3 zawory są takie same ale jak zamienisz to przestanie ci działać inny podzespół i też będziesz miał błędy, lepiej wyjmij i wyczyść. O tym było na forum
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 16:18 przez podbiel, łącznie zmieniany 1 raz.
#36 Post autor: Harry200 »
Zawory jeżeli są takie same można zamieniać tylko jeżeli któryś będzie uszkodzony to błąd przeniesie się w inne miejsce,ale zamień i zobacz jakie będą efekty..
grześ20
#37 Post autor: grześ20 »
witam oglądałem w allegro oprogramowanie do odczytu błędów ,jak myślicie kicha pewnie co ?
#38 Post autor: Anony Mous »
allegro jest głębokie i szerokie no i pewnie nikt nie będzie zgadywał co widziałeś. Zapodaj linka o co ci chodzi.
grześ20
#39 Post autor: grześ20 »
INTERFEJS OPEL VAG BMW RS232 COM OPROGRAMOWANIE PL
Kolego - już kilka razy zwracałem uwagę, że na forum nie piszemy z włączonym Caps LocK - to oznacza KRZYK :zolta:
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 21:45 przez grześ20, łącznie zmieniany 1 raz.
#40 Post autor: Anony Mous »
grześ20 pisze:INTERFEJS OPEL VAG BMW RS232 COM OPROGRAMOWANIE PL
Link chłopie podaj a nie jakiś tam opis.
#42 Post autor: Anony Mous »
Interfejs jak interfejs tylko czy masz w lapku port RS-232 ??
Jak chcesz kupić fejsa i mieć jak najwięcej możliwości to tylko OP-COM.
grześ20
#43 Post autor: grześ20 »
chodzi o laptopa ? ja mam nowy fujitsu siemens ,windows vista
#44 Post autor: Harry200 »
Większość popularnych fejsów podłączamy przez USB do komputera a ten z Twojej aukcji podłącza się przez złącze RS232,nie wiem czy Twój laptop posiada,stosunkowo mało laptopów jest wyposażone w to złącze..
#45 Post autor: MieHor »
To na pewno nie masz RS-232, a z przejściówkami to sobie odpuść, może nie działać.
Poza tym jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego
