Zafira A - szarpanie podczas ruszania, przyspieszania
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#301 Post autor: Maćku »
Zefir ma coraz gorsze szarpania, nie ma odcinki, spalanie jest astronomiczne oraz nie trzyma wolnych obrotów normalnie tragedia! :evil: przeraża mnie wizja wyłożenia w ten szajs 2 tys. zł żeby to w normalny sposób jeździło... do tego wszystkiego padł czujnik od temperatury płynu chłodniczego i nie wiem kiedy w ogóle jest zagrzany :shock:
cns80
Imię: Patryk
Auto: Renault
Model: Espace4
Oznaczenie silnika: J4BR
#302 Post autor: cns80 »
Maćku pisze:Moje wnioski to albo sonda wali głupoty na zimnym i podaje złe dane o dawce bądź przepływa.
Sonda na zimnym jest ignorowana więc nie może być przyczyną. Szukaj w przepływce lub czujniku spalania stukowego albo położenia wałka rozrządu.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#303 Post autor: Maćku »
No to tak wczoraj odwiedziłem mojego mechaniora pierwsze podpięcie wykazało 5 błędów 4 z nich były związane z moimi pracami z czyszczeniem przepustnicy oraz EGR a jeden tyczył się 1. sondy lambda... wstępnie na "pełną" diagnostykę umówiłem sie na środę jako, że Mechanik chce sprawdź go dokładniej m.in. jak jest zimny, także wszystko wyjdzie jutro bądź w czwartek i powiem czy udało się naprawić nie spokojny silnik :>
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#304 Post autor: Maćku »
To może troche ja pomogę w temacie od tygodnia czasu Zoska nie miewa już mocnych szarpnięć czasem coś tam podskoczy, ale już nie tak mocno przechodzi po 400m i jedzie jak marzenie... Mechanik zaślepił EGR mówił że przepuszczał powietrze czy zasysał od tego momentu nie ma problemu także w pewnym sensie coś czuję że to przez niego były problemy wszystko sie okaże w czasie :lol:
Aldik
#305 Post autor: Aldik »
Mam zafire A 1999r 1.6 bez gazu benzyna i wyświetla mi następujące błędy tj.: Błędy P0168, P160A, P011D. Jak na razie zauważyłem, że szarpie przy ruszaniu ale dopiero jak się rozgrzeje oraz wskaźnik paliwa zawyża.
Macie jakieś pomysły ?
Z góry dzięki ! :piwo:
Ostatnio zmieniony 31 sty 2015, 22:05 przez Aldik, łącznie zmieniany 2 razy.
maniott
#306 Post autor: maniott »
Moja przerwywała podczas jazdy dziś byłem na kompie i pokazało EGR czujnik wału i cos tam skasował będy przejechałem sie EGR znów świecił wiec wyczyściliśmy go ale auto nadal przerywało od czasu do czasu i znów wyskoczył EGR.
Moja zafira to 1.6 16V eco tec i mam pytanie co robic z tym EGRem
miodzik
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#307 Post autor: miodzik »
maniott pisze:... i mam pytanie co robic z tym EGRem
Odpowiedź masz >>> tu <<<
moja Zafira
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#308 Post autor: Maćku »
maniott, zmień EGR mój był nie szczelny i do swojego 1.8 kupiłem w Oplexie za 310zł mówili, że oryginał mają tam najkorzystniejsze ceny GM'wskich części... :mrgreen:
marcin78
#309 Post autor: marcin78 »
Cześć
Czy mugłby kotoś podpowiedziec za co sie zabrac.
Zafira a benzyna 1.6
Problem:
Przy ruszaniu i zmianie biegow chodzi jakby na 3- garki po 2-3 sekundach jedzie poprawnie ale jak chce przyspieszyc nastepuje szarpanie i 3- cylindry pracuja a potem wchodzi na obroty wczoraj wymieniłem świece ale problem nie zniknoł za co sie zabrać? :? Jestem prosty chlop i poprosiłbym o pomoc z opisem co gdzie i jak :oops:
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#310 Post autor: Maćku »
marcin78 pisze:Cześć
Problem:
Przy ruszaniu i zmianie biegow chodzi jakby na 3- garki po 2-3 sekundach jedzie poprawnie ale jak chce przyspieszyc nastepuje szarpanie i 3- cylindry pracuja a potem wchodzi na obroty wczoraj wymieniłem świece ale problem nie zniknoł za co sie zabrać? Jestem prosty chlop i poprosiłbym o pomoc z opisem co gdzie i jak
Sonda Lambda bodaj w 1.6 z16xe są dwie a w z16xel będzie jedna. Który masz rok Zafiry?
z16xe od 2000-2005
z16xel od 1999-2000
Spróbuj wypiąć przepływomierz i zobacz czy chodzi lepiej będzie ci przerywał i gorszą reakcję na gaz, ale jak jest dużo lepiej niż z przepływką to będzie do wymiany przykład na moim x18xe1
https://www.youtube.com/watch?v=-3Ug53wEXAg taka praca na nowym
https://www.youtube.com/watch?v=bUEb6uwAxQU a tak na zepsutym i po wypięci zepsutego
#311 Post autor: janekW67 »
Problem:
Zacząłbym od sprawdzenia cewki.
Marcin1769
#312 Post autor: Marcin1769 »
A ktoś spotkał się z dziwnym szarpaniem przy ruszaniu taki aż podskakuje cała buda występującym przy ryszani początkowym 1-bieg, puszczanie sprzęgła i auto aż podskakuje/dudni ciężko to opisać. Jest to irytujące i najczęściej występuje gdy auto jest rozgrzane do 85-90' wtedy co ruszanie w korku zajoba można dostać... Gdzieś,coś,kiedyś wydaje mi się że czytałem o czujniku "jakimś" ale nie jestem przekonany. Bardzo prosze o wskazówki.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#313 Post autor: Maćku »
Marcin1769 pisze:A ktoś spotkał się z dziwnym szarpaniem przy ruszaniu taki aż podskakuje cała buda występującym przy ryszani początkowym 1-bieg, puszczanie sprzęgła i auto aż podskakuje/dudni ciężko to opisać. Jest to irytujące i najczęściej występuje gdy auto jest rozgrzane do 85-90' wtedy co ruszanie w korku zajoba można dostać... Gdzieś,coś,kiedyś wydaje mi się że czytałem o czujniku "jakimś" ale nie jestem przekonany. Bardzo prosze o wskazówki.
Temat rzeka przyczyn może być wiele:
&#187;Przepływomierz
&#187;sonda/y
&#187;czujnik wału i wałka
&#187;nieszczelność układu dolotowego
&#187; EGR
&#187;moduł zapłonowy tudzież cewka, kable itp
&#187;Świece
&#187;komputer sterujący
&#187;brak masy na przepływomierzu
Podjedź na kompa i sprawdź błędy i napisz jakie pomożemy zdiagnozować :ok:
Marcin1769
#314 Post autor: Marcin1769 »
Maćku,
Ostatnie błędy z przed okoła 1,5miesiąca to P0195 - urwany czujnik poziomu oleju oraz p0400 słynny EGR do dziś nie do końca zdiagnozowany problem oraz 30% utrata mocy bez trybu awaryjnego, brak wyświetleń na desce rozdzielczej co też jest zastanawiające. Oczywiście w jak najszybszym czasie zrobie powtórny skan.
Ostatnio zmieniony 21 cze 2015, 17:51 przez Marcin1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#315 Post autor: Janus »
Marcin - Dwumasa?? :(
Janusz
