Problemy z pracą silnika - 1.6 ; 1.8
rafaellowarszaw
Auto: Opel Zafira A 1.8 NJOY
#421 Post autor: rafaellowarszaw »
Witam ponownie.
Zrobiłem dzisiaj test SDPROG-iem.
No cóż. Temp. Silnika pokazywal w miarę normalnie- rosła... Co ciekawe na zimnym silniku przepływomierz pokazywał temp. Wlotowa powietrza 15st ( a na dworze tylko 9.5) i przeplyw 8.5-5.5 g/s... Czy to nie za malo????
Co ciekawe obroty przestaly znacząco fałować poprzekroczeniu 60st. Cieczy chlodzacej????
Tzn falowaly tak w granicy 794-804.
Przy 70st silnika temp.wlotu pow byla 18st a przeplyw 2.5-3.5g/s...a na dworze 9.5...
Rafał
mariusz_technik
#422 Post autor: mariusz_technik »
Temperatura powietrza wlotowego na przepływomierzu jest wyższa niż temperatura zewnętrzna, bo w komorze silnika jest ciepło, dolot jest nagrzany.
rafaellowarszaw
#423 Post autor: rafaellowarszaw »
Czyli odpada przepływomierz...
Przeskoczyłem i wychodzi tak na b
Jalowym 9-11kg/h powietrza...
Wiec bedzie trzeba się przyjrzeć przepustnicy bo jak nie ona to wszystko wskazuje na uszkodzenie sterownika silnika...martwi mnie ze obroty sie normuja dopiero po osiągnięciu 60st...
:cry:
janono1
#424 Post autor: janono1 »
A wiec tak,
odłączyłem akumulator i na 2 godziny złączyłem klemy.
Przejechałem 65 km tylko na benzynie przez 5 dni nie zauważyłem problemu. Dzisiaj przełączyłem na gaz przejechałem 17 km do pracy i z pracy 17 km i na razie Check engine nie wyskoczył z błędem ani z wypadaniem zapłonu, ani z przepływomierzem ani z mieszanką.
Zobaczymy co będzie w następnych dniach. Co dokładanie powoduje odłączenie akumulatora i złączenie klem na jakiś czas ?
mariusz_technik
#425 Post autor: mariusz_technik »
Z tym sterownikiem silnika, to chyba akurat nic nie daje odłączenie aku...
Zresztą nawet gdybyś skasował adaptacje benzynowe - które się rozjechały na skutek źle ustawionego gazu - to jak nie ustawiłeś po tym wszystkim gazu, to problem wróci (chociaż nawet nie wiem jaki bo nie widzę twoich wcześniejszych postów)
rafaellowarszaw
#426 Post autor: rafaellowarszaw »
Dzisiaj podpiąłem Zosię pod programik.
Już jestem na 90% pweien że to (niestety) sterownik.
Objawy, o których pisałem ustępują po przekroczeniu przez autko 60-65st.celc.
Co ciekawe:
W piątek wyminiłem aku (z używanego bosha 70ah na oryginalny który był w Zosi 55ah GM). Po podpięciu aku (na dworze +14st.celc) i po uruchomianiu silnika obrotomierz od razu normalnie wskazywał (nie miał tego opóźnienia 1sek) a wskaźnik paliwa nie schodził do 0.
prze weekend przejeździłem w sumie 200km.
Dzisiaj po nocy na aku było 11,9v. Po uruchomieniu i pogazowaniu, przejechaniu ok 200m i ponownym uruchomieniu progr. wykazało 12,7v..
Niestety ale dzisiaj na zimnym silniku po uruchominiu wskazówka obrotomierza stała przez min na 0 a paliwo "podryfowało" na zero a później na połówkę..
Na ciepłym silniku wskaźniki po uruchomieniu od razu normalnie się zachowywały.
Rafał
janono1
#427 Post autor: janono1 »
Byłem u elektryka połączył kompa i wyszło mu ze wypadanie zaplonu jest na wszytkich cylindrach i zasugerował wyciecie katalizatora jak to nie pomoże to przyczyną może być nagar na prowadnicach popychaczy jeżeli dobrze zapamiętałem.
piter.
#428 Post autor: piter. »
Mam podobny problem jak w temacie. Jak by silnik nie pracował na jednym cylindrze. Podłączyłem VAG-KKL i AB-COM pokazał błąd: P0141 - (4) Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 2)
To o którą sondę mu chodzi ?
mariusz_technik
#429 Post autor: mariusz_technik »
za katalizatorem
rafaellowarszaw
#430 Post autor: rafaellowarszaw »
Ja już jestem po wizycie u mechanika...
U mnie powodem usterki była przepustnica. Wystarczyło ją wyjąć, wyczyścić, założyć nową uszczelkę (z tym był największy problem bo w Warszawie trudno ją dostać..Jest na zamówienie). Później jeszcze tylko rese, wgranie nowych mapt i jak narazie działa.
Mechanik powiedział tylko, że go nie pokoi że przepustnica nie chce do końca przejść testu- staje na pewnym etapie..
Za wszystko zapłaciłem 150zł
Mogę w tym miejscu z czystym sumieniem polecić Warsztat w Warszawie przy ul. Hery 25.
Szybko, Profesjonalnie i ... tanio a i najważniejsze.. właściciel nie robi w ciula, nie szuka przyczyn w bóg wie co- jednym słowem nie naciąga!!!
Jeżeli chodzi o uszczelki to jeżeli będzie komuś potrzebna to polecam podzwonić po ASO- ja dostałem na Połczyńskiej i (byłem mile zaskoczony) kosztowała tyle, co w sklepach- 5,55zł..
Rafał
piter.
#431 Post autor: piter. »
Czym się kierować szukając sondy na znanym portalu aukcyjnym, oczywiście poza takimi parametrami jak pojemność i moc silnika rocznik, model itp. Bo jest np. sonda w dobrej cenie podobno stosowana na pierwszy montaż. Tylko nie pisze która to. Dzwoniłem do sprzedawcy to mówi żeby sprawdzić kolory kabli !?
#432 Post autor: gRZENIU »
piter.,
Tylko i wyłącznie po numerach ...
A tu możesz zapytać podając o jaką sądę chodzi : http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10694
piter.
#433 Post autor: piter. »
Zakładając , że faktycznie winna jest ta sonda za katalizatorem za taki stan rzeczy to po odpięciu jej nie powinno się nic zmienić ?
mariusz_technik
#434 Post autor: mariusz_technik »
Osobiście nie sądzę, żeby ta sonda wpływała u ciebie na złą pracę silnika, błąd jest - więc trzeba to sprawdzić, ale mogą być inne przyczyny których sterownik nawet nie zarejestruje. Więc potrzebna jest diagnoza
piter.
#435 Post autor: piter. »
Więc jak postawić diagnozę, bo już sondę chciałem kupić. A ładować pieniądze bez potrzeby mi się nie uśmiecha.
