Auto: Zafira_B_Cosmo
#451 Post autor: Bodek »
Maćku pisze:Bodku mam prośbę jesteś wstanie znaleźć mi moduł tempomatu i linkę do silnika x18xe1?
:lis:
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#452 Post autor: Maćku »
Dziękuję :mrgreen:
damian9009
#453 Post autor: damian9009 »
Cześć , potrzebowałbym przepływomierz powietrza VIN W0L0TGF7532274022
„Używajcie polskich znaków! Jest różnica czy zrobisz komuś LASKE czy ŁASKĘ!”
prof. Jerzy Bralczyk
#454 Post autor: Bodek »
damian9009 pisze:Cześć , potrzebowałbym przepływomierz powietrza VIN W0L0TGF7532274022
90530463 - nr części
836583 - nr katalogowy
MIERNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA, ZESP., FILTR POWIETRZA
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... fault-0113
:lis:
Organ18
#455 Post autor: Organ18 »
Cześć wam nie widziałem gdzie napisać ale może tu ktoś pomoże Potrzebuje do 2001r 2.0DTI poduszki silnika , gdzie to sprawdzić ile dokładnie ma poduszek i gdzie są zamontowane .
#456 Post autor: Bodek »
Organ18 pisze:Cześć wam nie widziałem gdzie napisać ale może tu ktoś pomoże Potrzebuje do 2001r 2.0DTI poduszki silnika , gdzie to sprawdzić ile dokładnie ma poduszek i gdzie są zamontowane .
Poduszek jest cztery, ale żebym napisał jaki mają nr części potrzebuję Twój VIN - jak w temacie ;)
:lis:
Mxrek
Imię: Mirek
Model: A
#457 Post autor: Mxrek »
Proszę o dane jaka sonda lambda powinna byc do tego modelu ?
VIN W0L0TGF7512224462
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2015, 16:16 przez Mxrek, łącznie zmieniany 1 raz.
#458 Post autor: Bodek »
Mxrek pisze:Proszę o dane jaka sonda lambda powinna byc do tego modelu ?
9158718 - nr części
855389 - nr katalogowy
CZUJNIK TLENU, Z OKABLOWANIEM, PRZEDNIA RURA WYDECHOWA
9202575 - nr części
855356 - nr katalogowy
CZUJNIK TLENU, KATALIZATOR
:lis:
Mxrek
Imię: Mirek
Model: A
#459 Post autor: Mxrek »
Bodek pisze:
9158718 - nr części
9202575 - nr części
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... 4-default-
0113
Chodzi konkretnie o tą sonde którą widac centralnie na środku przy silniku jak się otworzy
maskę ,zaraz za kolektorem wylotowym, bo widzę że są dwie sondy
suchy777
#460 Post autor: suchy777 »
VIN: W0L0TGF7542169643
Z22SE
ZAFIRA A
Potrzebuję nr-y kół zębatych (lewe i prawe) wałków balansowych
dziękuje i pozdrawiam
#461 Post autor: Bodek »
suchy777 pisze:VIN: W0L0TGF7542169643
Z22SE
ZAFIRA A
Tak to wygląda w katalogu, ale jak wpiszę Twój VIN to numery znikają
Zapytaj w ASO czy te numery są właściwe pod Twój nr VIN.
:lis:
suchy777
#462 Post autor: suchy777 »
Bodek pisze:Zapytaj w ASO czy te numery są właściwe pod Twój nr VIN.
ASO podało te same numery :piwo:
Zresztą nieważne - nowe to koszt ok. 2x 250pln
Zamówiłem oryginalne używki...
SD72
Imię: Sylwek
#463 Post autor: SD72 »
Czy ostatnio pozmienialy sie numery czesci w ASO :?:
Przyklad
W Dixi-car wczesniej zestaw rozrzadu do mojego samochodu mial nr.1606306 a teraz jak widze 1629094 :mysli:
http://sklep.dixi-car.pl/zestaw-naprawc ... p-311.html
Nic się nie zmieniło:
KOMPLET, CZĘŚCI ROZRZĄDU SILNIKA (JNS - STOSOWAĆ 93185845 - nr części, 1606306 - nr katalogowy)
1629094 - nie znalazłem takiego nr w katalogu Opla
Jest w linku (na zdjeciu numer 1606306 a na dole w opisie 1629094)i dodatkowo mam u siebie bo zamawialem dla znajomego
Zawartosc zestawu
Znalazlem jeszcze to
http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-GM-Opel ... 1666924200
Jutro do Nich zadzwonie :mysli:
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2015, 14:22 przez SD72, łącznie zmieniany 7 razy.
#464 Post autor: Bodek »
Nie wyszukuje mi takiego numeru - może jest to wcześniejszy nr tej samej części
Nie wiem.
:lis:
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#465 Post autor: Maćku »
W0L0TGF75Y2175354 Bodku trzeba mi znać numer uszczelki miski olejowej jeśli tak owa jest w ogóle dostępna :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2015, 08:54 przez Maćku, łącznie zmieniany 1 raz.
