Paweł85
Auto: Opel Zafira Comfort
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#496 Post autor: Paweł85 »
Poproszę numer katalogowy pompy wtryskowej.VIN: W0L0TGF7522112641
Dzięki z góry i pozdrawiam.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#497 Post autor: Bodek »
Paweł85 pisze:Poproszę numer katalogowy pompy wtryskowej.VIN: W0L0TGF7522112641
9201510 - nr części
819100 - nr katalogowy
POMPA WTRYSKU PALIWA, ZESP., WYMIENNY(-A, -E) (POWRÓT RDZENIA NR 95 08 091) (NR PRODUKCYJNY 24413103)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... fault-0519
:lis:
Paweł85
#498 Post autor: Paweł85 »
Dzięki :piwo:
lbk
#499 Post autor: lbk »
Proszę o numer katalogowy sondy lambda za katalizatorem:
W0L0TGF7532163895
Dziekuję
#500 Post autor: Bodek »
lbk pisze:Proszę o numer katalogowy sondy lambda za katalizatorem:
W0L0TGF7532163895
Dziekuję
9193148 - nr części
855355 - nr katalogowy
CZUJNIK TLENU, KATALIZATOR (NR PRODUKCYJNY 9202621)
na wszelki wypadek druga:
9201421 - nr części
855378 - nr katalogowy
CZUJNIK, LAMBDA, RURA WYDECHOWA, TYLNY(-A, -E) (NR PRODUKCYJNY 90424220)
:lis:
rybak
#501 Post autor: rybak »
Proszę o numer części i numer katalogowy drugiej sondy lambda. Uległa uszkodzeniu po spawaniu plecionki.
Numer VIN: W0L0TGF7532295621
Być może będzie tak jak post wyżej. Z góry dziękuję.
michaslipknot
Auto: Opel Zafira OPC
Oznaczenie silnika: Z20let
#502 Post autor: michaslipknot »
Bardzo proszę o numer części i numer katalogowy pierwszej sondy lambda(jaki powinien być numer oryginał), numer czujnika wałka rozrządu, numer czujnika położenia wału i numer czujnika stukowego (od razu zapytam gdzie on się znajduję, bo nie mogę go znaleźć :/ ) Z góry dzięki.
VIN: W0L0TGF7532118852
#503 Post autor: Bodek »
rybak pisze:Witam.
9158718 - nr części
855389 - nr katalogowy
CZUJNIK TLENU, Z OKABLOWANIEM, PRZEDNIA RURA WYDECHOWA
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... uni-3-0629
9202575 - nr części
855356 - nr katalogowy
:lis:
#504 Post autor: Bodek »
michaslipknot pisze:Witam.
9193148 - nr części
90541521 - nr części
6238415 - nr katalogowy
CZUJNIK, GRANICA STUKU, BLOK CYLINDRÓW (NR PRODUKCYJNY 90530434)
CZUJNIK, OBROTY WAŁKA ROZRZĄDU (JNS - STOSOWAĆ 93176039 - nr części, 6238939 - nr katalogowy)
93243251 - nr części
1238241 - nr katalogowy
CZUJNIK, OBROTY WAŁU KORBOWEGO
:lis:
michaslipknot
#505 Post autor: michaslipknot »
Bardzo dziękuję :piwo:
michaslipknot
#506 Post autor: michaslipknot »
Bardzo proszę o sprawdzenie 4 elementów: nr. części i nr katalogowy uszczelki, która znajduję się między rurą z katalizatorem, a tłumikiem (połączenie mniej więcej na środku auta), opaskę, która zaciska wylot z turbo, a wejście do katalizatora turbo(bardzo dobrze ją widać po otworzeniu maski) i pytanie: czy tam powinna być jakaś uszczelka miedzy tym? jeśli tak, to też poproszę o jej numery. Proszę również o numer oringu od czujnika ciśnienia oleju, który znajduję się w misce olejowej(nie wiem czy jest 1 czy 2).
VIN: W0L0TGF7532118852. Z góry bardzo dziękuje i pozdrawiam.
#507 Post autor: Bodek »
michaslipknot pisze:Bardzo proszę o sprawdzenie 4 elementów: nr. części i nr katalogowy uszczelki, która znajduję się między rurą z katalizatorem, a tłumikiem (połączenie mniej więcej na środku auta), opaskę, która zaciska wylot z turbo, a wejście do katalizatora turbo(bardzo dobrze ją widać po otworzeniu maski) i pytanie: czy tam powinna być jakaś uszczelka miedzy tym? jeśli tak, to też poproszę o jej numery. Proszę również o numer oringu od czujnika ciśnienia oleju, który znajduję się w misce olejowej(nie wiem czy jest 1 czy 2).
90424504 - nr części
854970 - nr katalogowy
USZCZELKA, PIERŚCIENIOWA, TŁUMIK TYLNY DO TŁUMIKA ŚRODKOWEGO
:lis:
Nuk
#508 Post autor: Nuk »
Bardzo proszę o podanie numerów katalogowych zaworków podciśnienia jakie powinny być dla turbiny i dla egr.
W0L0TGF7542133626
Z góry dziękuje.
#509 Post autor: Bodek »
Nuk pisze:Bardzo proszę o podanie numerów katalogowych zaworków podciśnienia jakie powinny być dla turbiny i dla egr.
W0L0TGF7542133626
Z góry dziękuje.
9128022 - nr części
5851030 - nr katalogowy
ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY, KOLEKTOR SSĄCY (NR PRODUKCYJNY 10287459)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-5-0629
90542357 - nr części
5851019 - nr katalogoey
ZAWÓR, REGULATOR PODCIŚNIENIA, PONOWNY OBIEG SPALIN (NR PRODUKCYJNY 90530039)
http://allegro.pl/zawor-egr-corsa-astra ... 22211.html
Ostatnio zmieniony 16 lip 2015, 17:04 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
:lis:
shadoworg
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira A i B
Model: ZAiZB
Oznaczenie silnika: ZiX18XEiR
#510 Post autor: shadoworg »
Prosze o podanie nr. wtryskiwacza vin W0L0TGF7512231910
