robinofsherwood
Imię: Daniel
Auto: Zafira C 1,4 COSMO / INNOVATION
Oznaczenie silnika: A14NET
#541 Post autor: robinofsherwood »
:piwo: dziękuję :)
Jedno pytanko... co z Pompą wody? czy tez tego szukać czy nie? Jeśli tak to jaka pompa do tego VIN? ;)
Dziękuję z góry :)
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2015, 21:40 przez robinofsherwood, łącznie zmieniany 1 raz.
roberto
Imię: Robert
Auto: Opel Zafira 1.8
#542 Post autor: roberto »
Witam potrzebuje wymiaru oringa (uszczelki) po obudowę filtra oleju (na wkład) lub numeru części mój VIN W0L0TGF7512062802
Dziękuje z góry. :)
Auto: Zafira_B_Cosmo
#543 Post autor: Bodek »
robinofsherwood pisze::piwo: dziękuję :)
Dziękuję z góry :)
90543935 - nr części
1334135 - nr katalogowy
POMPA WODNA, ZESP. (NR PRODUKCYJNY 90536039)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-4-0827
kup skf ;)
:lis:
#544 Post autor: Bodek »
roberto pisze:Witam potrzebuje wymiaru oringa (uszczelki) po obudowę filtra oleju (na wkład) lub numeru części mój VIN W0L0TGF7512062802
Dziękuje z góry. :)
90543648 - nr części
650468 - nr katalogowy
USZCZELKA, PIERŚCIENIOWA, POKRYCIE, OBUDOWA FILTRA OLEJU
:lis:
roberto
Imię: Robert
#545 Post autor: roberto »
Mi chodzi o uszczelkę która jest pomiędzy blokiem a obudową filtra.
#546 Post autor: Bodek »
roberto pisze:Mi chodzi o uszczelkę która jest pomiędzy blokiem a obudową filtra.
http://sklep.dixi-car.pl/uszczelka-obud ... vu5qgshlb7
:lis:
robinofsherwood
Imię: Daniel
#547 Post autor: robinofsherwood »
Bodek pisze:kup skf ;)
tak też gdzieś czytałem w którymś temacie, że ta byłaby ok :D
wezmę taki zestaw
http://allegro.pl/conti-rozrzad-saab-9- ... 52760.html
http://allegro.pl/pompa-wody-astra-cors ... 58707.html
Dzięki za pomoc :piwo:
Aga78
#548 Post autor: Aga78 »
W0L0TGF75X2217026 sonda lamda dziekuje
#549 Post autor: Bodek »
Aga78 pisze:W0L0TGF75X2217026 sonda lamda dziekuje
90536393 - nr części
855343 - nr katalogowy
SENSOR, OXYGEN, CATALYTIC CONVERTER
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-4-0907
:lis:
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#550 Post autor: MARCEL! »
Ponieważ u mnie zbliża się wymiana rozrządu, to pytanie jaki zestaw pasuje do mojego silnika Z18XE ?
VIN: W0L0TGF7542005235
Nr silnika:
20BU7776
Wcześniej jak wymieniałem zamontowali mi pasek GATES, pompę wody Rouville, a resztę osprzętu to nie wiem.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2015, 11:37 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 2 razy.
#551 Post autor: Bodek »
MARCEL! pisze:Ponieważ u mnie zbliża się wymiana rozrządu, to pytanie jaki zestaw pasuje do mojego silnika Z18XE ?
Nr silnika:
20BU7776
KOMPLET, CZĘŚCI ROZRZĄDU SILNIKA (JNS - STOSOWAĆ 93185845 - nr części, 1606306 - nr katalogowy)
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... g=90543935
:lis:
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#552 Post autor: MARCEL! »
Dzięki Bodek.
To jaki mam nr silnika?
Znalazłem taki zestaw, będzie pasować:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3113321530340-CT_975_WP2-O15331-rozrzad-kpl-+pasek--rolka--pompa-cieczy.html
Bo nie ma ma nim nr OE.
#553 Post autor: Bodek »
MARCEL! pisze:Dzięki Bodek.
Nr OEM są w trzeciej zakładce ;)
A tu masz z Intrer: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/ofe ... aj/100001/
:lis:
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#554 Post autor: MARCEL! »
Bodek pisze:
Dzięki. Czyli z Contitech powinien być :
CT975WP5 a niestety nie ma go dostępnego :/
A rozrząd GM (pewnie i tak to robi SKF albo Contitech) warto ?
http://www.sklep.tomiicars.com.pl/1481,zestaw-rozrzadu-opel-gm-1606306.html
i do tego pompa?
http://www.opel-sklep.com/pl/p/Pompa-wody-Z18XE-X18XE1-1.8-16V-1334135-OPEL-GM/934
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2015, 14:39 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 1 raz.
#555 Post autor: Bodek »
Pompa droga - kup skf i będzie :ok:
:lis:
