- Oznaczenie silnika: Z18XE
VIN. W0L0TGF7542049582
Opel Zafira A prod 10/2003 1,8 16v 125km tylko benzin
Potrzebuję nr. katalogowe do następujących części:
-Sonda Lambda 1 i 2
-Przepływomierz
-Filtr Paliwa
-Sonda Lambda 1 i 2
-Przepływomierz
-Filtr Paliwa
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
9158718 - nr częścirafaellowarszaw pisze:Witam.
-Sonda Lambda 1 i 2
-Przepływomierz
-Filtr Paliwa
855389 - nr katalogowy
CZUJNIK TLENU, Z OKABLOWANIEM, PRZEDNIA RURA WYDECHOWA (POZYCJA 2)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-2-0907
9202575 - nr części
855356 - nr katalogowy
CZUJNIK TLENU, KATALIZATOR (POZYCJA 1)
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... ng=9202575
90530463 - nr części
836583 - nr katalogowy
MIERNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA, ZESP., FILTR POWIETRZA
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... t-1-2-0907
25313359 - nr części
818568 - nr katalogowy
FILTR PALIWA, ZESP.
- Bodek
- Imię: Bodek
w temacie należy podać nr VINmario2 pisze:mam pytanie, czy rozrusznik od opla omegi 2.0 16v benzyna, będzie pasował do Opla zafiry 2.0 DTI??
- Bodek
- Imię: Bodek
25313359 - nr częścilbk pisze:Witam
Ostatnia prośba na dziś :
Filtr paliwa
W0L0TGF7532163895
Wielkie dzięki!
FILTR PALIWA, ZESP.
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-4-0907
- Bodek
- Imię: Bodek
TANK, ASSY., FUEL (RAYONG) (USED WITH RESTRICTED FUEL TANK FILLER NECK) (NLS.- USE 93190397 - nr części)Aga78 pisze:W0L0TGF75X2217026 zbiornik paliwa popularnie bak
na ebayu- nie znalazłem
- Bodek
- Imię: Bodek
24445752 - nr częścinicealbin pisze:Witam,
poproszę numer katalogowy/model
- czujnik poziomu oleju w misce olejowej
- przepustnica powietrza
- silnik krokowy przepustnicy
mój VIN W0L0TGF7542046153
6238209 - nr katalogowy
CZUJNIK, MINIMALNY POZIOM OLEJU, MISKA OLEJOWA
9196357 - nr części
825248 - nr katalogowyOBUDOWA, ZESP., ZAWÓR PRZEPUSTNICY (NR PRODUKCYJNY 9128518)
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... +&_sacat=0
nie mogę się doszukać :>nicealbin pisze:....silnik krokowy przepustnicy..
- Bodek
- Imię: Bodek
93175343 - nr częścishadoworg pisze:Witam
Proszę o podanie nr. kompletu sprzęgła oraz simmeringu pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów
Vin W0L0TGF7512231910
1606209 - nr katalogowy
DYSK I PŁYTKA DOCISKOWA, ZEST., SPRZĘGŁO, WYMIENNY(-A, -E) (ZESTAW) (POWRÓT RDZENIA NR 95 06 096)
24422061 - nr części
5679333 - nr katalogowy
CYLINDER, ZESP., WYKONAWCZY SPRZĘGŁA (UŻYWANE Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW F17)
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 4422061%20
i chyba o to chodziło:
USZCZELKA, PIERŚCIENIOWA, 80 X 98 X 10, ŁOŻYSKO TYLNE WAŁU KORBOWEGO (JNS - STOSOWAĆ 90325571 - nr części, 614203 - nr katalogowy)
http://www.sklep.szpot.pl/p/pl/187609/u ... owego.html
http://e-autoparts.pl/advanced_search_r ... +&numer=oe
Ostatnio zmieniony 03 lis 2015, 20:08 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
Pierwszy raz wyszły mi dwie pozycje:
95516735 - nr części
1629062 - nr katalogowy
KOMPLET, CZĘŚCI ROZRZĄDU SILNIKA
lub
95518060 - nr części
1629094 - nr katalogowy
i przy tym jest adnotacja:
WAŻNE! SPRAWDŹ skok gwintu śrubę koła pasowego wału korbowego AS 2 różne śruby są dostarczane w zestawie!
Dla pewności skonsultuj w ASO
