Pomocy!!! Ukręcona świeca żarowa
- Imię: Sławek
- Auto: Zafira Tourer
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
witam też miałem problem z ukreconą świecą żarową sprawa jest prosta dla ludzi którzy mają troszkę pojęcia o majsterkowaniu sam wyczytałem o tym w internecie lub na forum sam już nie pamietam mianowicie ;po ukręceniu świecy łapiemy szczypcami za tę górną część co wchodzi fajka i ją ukręcamy wtedy schodzi nam ukręcona górna część świecy i ta część na którą nakładana jest fajka w głowicy zostaje druga część świecy czyli tulejka w której jest otwór z brzeszczota wycinamy cienki pasek żeby wszedł w ten otwór i piłujemy świecę wzdłuż z jednej i z przeciwnej strony [trzeba trochę cierpliwości dostęp jest ciężki]aż poczujemy ze zaczynamy piłować po czymś chropowatym[co jakiś czas wymieniamy brzeszczot]to oznacza że zaczyna się gwint wtedy przeciwna strona znowu czujemy że piłujemy po gwincie zalewamy świecę wd40 mi wyszła tak łatwo że wykręciłem ją wkrętakiem także przy odrobinie umiejętności i cierpliwości można zrobić to samemu.[brzeszczot przy piłowaniu trzymamy równolegle do świecy żeby ją przeciąć przez całą dł. gwintu ostrze musi wchodzić do świecy ok. 2 cm]
jest człowiek który zajmuje się ukręconymi świecami żarowymi, ale to na podkarpaciu jest, choć z tego co z nim rozmawiałem i ze śląska do niego przyjeżdżają, tu jest jego stronka, sam u niego serwisuje opla, polecam
http://auto-krak.pl/
- Imię: Sławek
- Model: ZC
witam opiłki nie wpadną do komory spalania bo nie mają którędy wszystkie opiłki zostają w piłowanej świecy żarowej ponieważ po ukręceniu elementu na który wchodzi fajka dziura nie robi się na wylot jeżeli ktoś ma starą świecę można ją wkręcić w imadło i przeprowadzić test ja przed przystąpieniem do prac właśnie tak zrobiłem tylko najpierw trzeba obciąć wkoło część na którą zakłada się klucz aby była luźna[stymulacja świecy po ukręceniu] a dopiero ukręcić element na który wchodzi fajka.
- Imię: Sławek
- Model: ZC
dokładnie tak ale jak ktoś lubi sam pogrzebać to praktycznie bez żadnych inwestycji zostaje kaska na
Panowie schodzicie z tematu - to nic nowego nie wnosi - Bodek
Ostatnio zmieniony 28 lut 2012, 21:15 przez wesolys, łącznie zmieniany 2 razy.
517 412 036 - tu macie nr do gościa co robi (dojeżdża) praktycznie wszędzie.
Na warsztat: jeśli chodzi o robotę - jak auto nie stoi na warsztacie to można jechać do niego do Krakowa.
Nie szukajcie daleko, jest w Małopolsce i się konkretnie tym zajmuje - narzędzia fachowe, nie jakieś podróby.
Troszkę poprawiłem - Bodek
Ostatnio zmieniony 28 lut 2012, 21:19 przez miciekkrk, łącznie zmieniany 1 raz.
- chabretti
- Imię: Krzysztof
- Auto: Volvo
- Model: V70
- Oznaczenie silnika: D5244T5
GOTI to te pozostałe pryskaj WD-40 co jakiś czas to może im pomóc. A mechanika co wykręca w Twoich okolicach to szukaj w gooogle lub po znajomych.
Jeżeli to te Mysłowice http://myslowice.top-ogloszenia.net/Ogl ... -60-248041
- GOTI
- Imię: Sebastian
- Auto: Insignia
- Oznaczenie silnika: A18XER
Szukam tu i tam. Jestem już umówiony na piątek z jednym specjalista (tak to to Mysłowice )chabretti pisze:GOTI to te pozostałe pryskaj WD-40 co jakiś czas to może im pomóc. A mechanika co wykręca w Twoich okolicach to szukaj w gooogle lub po znajomych.
Jeżeli to te Mysłowice http://myslowice.top-oglo...Aut-7-60-248041
Miałem podobny problem w ubiegłym roku. Dwie świece ukręcone. Obdzwoniłem wszystkich mechaników+serwis wszyscy mi mówili o zdejmowaniu głowicy i nieliczni o możliwości podjęcia prób wykręcenia. Zadzwoniłem z resztkami nadziej do Bosch Service Rypin i bez problemu. Nie kazali mi tylko nic samemu grzebać. Rano postawiłem autko a ok 16-tej świece były wyjęte. Wystarczy odpowiedni klucz. Koszt wyjęcia ukręconych- 180 zł od świecy w tym wymian na nowe Beru (45zł/sztuka) .540 zł cała zabawa.
- Mattai
- Imię: Maciej
- Model: C
- Oznaczenie silnika: A20DT
Gdzieś na wątkach jakiś geniusz pisał że świece wykręca sie na gorącym silniku...nic bardziej błędnego...każde auto skręcane jest w fabryce na częściach które są w temperaturze pokojowej. I tak nalęży traktować części silnika przy demontażu....Ja miałem podobny problem tydzień temu, oddałem auto do ASO bo mam dość klamizerki, świeca drgnełą, ale niestety się ukręciła. Spece z ASO wywiercili świece i oddali mi autko na drugi dzień.
Koszt wymiany świecy w ASO(!) wyniósł mnie ok 400PLN. 90% świec daje się usunąć wywiercając, reszta to szczególne przypadki gdzie ktoś nie stosuje się do momentów przy dokręcaniu.
A jeżeli ktoś urwał sobie świecę żarową i sam chciałby ją wykręcić to można kupić zestaw do wykręcania urwanych świec,za 130 zlotych można taki sobie sprawić (taki sam jak w linku)
http://allegro.pl/wyciagacz-zestaw-do-u ... 35281.html
