[A] Problemy w układzie świec żarowych
#76 Post autor: MieHor »
A może masz ogrzewany garaż? Ale i w takiej sytuacji powinna chociaż na sekundę się zaświecić
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#77 Post autor: Dziadek13 »
Bo już nagrzany silnik więc ci nie zapali sie kontrolka,a jak byś miał już wychechłany silnik to byś musiał założyć oszukacza temperatury silnika co by świece zagrzały i zapalił.
#78 Post autor: Anony Mous »
MieHor pisze:A może masz ogrzewany garaż?
w garażu było -6 stopni
Dziadek13 pisze:Bo już nagrzany silnik więc ci nie zapali sie kontrolka
silnik całkiem zimny bo stał w garażu ok 2 godz a przy tej temp moment ostyga. A kontrolka powinna się zapalić na rozgrzanym silniku choć na sekundę a teraz nie pali się wogóle.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#79 Post autor: Dziadek13 »
DANET pisze: silnik całkiem zimny bo stał w garażu ok 2 godz a przy tej temp moment ostyga.
No nie w garażu a czujnik masz na górze silnika pod maską zawsze cieplej i brak wiatru w garażu.
Poczekaj do rana sprawdzisz jak będzie zimny.Mnie nie zapala sie kontrolka na ciepłym silniku.Niekiedy przyjde za chwile i kontrolka sie nie zapala a z wydechu poleci dymek bo świece nie działają podczas zapalania.
#80 Post autor: Harry200 »
U mnie też jak silnik jest ciepły to kontrolka się nie zapala.
#81 Post autor: Anony Mous »
Dziadek13 pisze:Poczekaj do rana sprawdzisz jak będzie zimny
mieliście rację koledzy, rano jak poszedłem do garażu to kontrolka świec się paliła a po rozgrzaniu silnika już nie. Mam zafirkę prawie od roku i za każdym przekręceniem kluczyka kontrolka choć na sek ale zawsze się zapalała a odkąd wyjąłem akumulator i naładowałem zapala się tylko na zimnym. Będę obserwował dalej.
Dzięki za pomoc
TUX
#82 Post autor: TUX »
Zośka od kilku dni gorzej rano zapala
błędów nie było
po wykonaniu testów pokazał
P1635 Błąd ogólny obwodu urządzenia żarzącego C-20
napięcie na świece dochodzi
czyżby świeczka padła? - czy coś innego ??
#83 Post autor: Harry200 »
Jak świeca pada całkowicie mając przerwę to przeważnie generowany jest błąd P0380.P1635 może być generowany gdy na przykład na którymś przewodzie zasilającym świece jest zwarcie do masy gdyż sterownik świec sprawdza ich sprawność pod względem poboru prądu,także gdy uszkodzony jest czujnik temperatury.Zdarza się że taki błąd jest generowany gdy założymy nieodpowiednie zamienniki świec lub świeca padnie robiąc wewnątrz zwarcie.....
zolo
#84 Post autor: zolo »
Witam,przy obrotach około 3/4tyś.żaży się kontrolka świec żarowych.Czym to może być spowodowane?
#85 Post autor: Harry200 »
Jakie masz napięcie ładowania przy tych obrotach.. :?:
zolo
#86 Post autor: zolo »
Nie sprawdzałem tego ponieważ nie przypuszczałem że może mieć to coś wspólnego z ładowaniem , a ile powinno wynosić ?
#87 Post autor: Harry200 »
Ładowanie musi być w granicach 14.4V,jeżeli byłoby większe może zakłócać działanie niektórych urządzeń elektrycznych,dlatego to trzeba wykluczyć...
snajper79
#88 Post autor: snajper79 »
ja mam tak że uruchamiam zimny silnik to kontrolka się zaświeca i świeci cały czas ale jak uruchomię już ciepły silnik kontrolka nawet nie mrugnie, powiedzcie ile może kosztować taki sterownik świec
Auto: Zafira_B_Cosmo
#89 Post autor: Bodek »
snajper79 pisze:ja mam tak że uruchamiam zimny silnik to kontrolka się zaświeca i świeci cały czas ale jak uruchomię już ciepły silnik kontrolka nawet nie mrugnie, powiedzcie ile może kosztować taki sterownik świec
Jeżeli mówisz o kontrolce świec żarowych, to na ciepłym silniku u mnie się nie zapala i pewnie tak powinno być, nie ma wtedy potrzeby podgrzewania świec.
:lis:
snajper79
#90 Post autor: snajper79 »
no tak na ciepłym też się nie zaświeca, piszę o kontrolce auta z kluczykiem, jak nie ma potrzeby podgrzania świec to się nie świeci ale jak uruchomię zimny silnik to świeci się od uruchomienia cały czas
