skutki zmiany oleju...?
: 29 sty 2012, 20:36
autor: skibimac
witam, jakie mogą być skutki (jeśli w ogole będą) zmiany oleju z 10W40 na mineralny, dodam że silnik ma przejechane 190 tys. 1.8 poj. 99 rok na kartce od wymiany jest właśnie półsyntetyk przy 169 tys. chce wymienić olej a silnik teraz jakby trochę za głośno pracuje, auto sprowadzone, może ktoś podpowie!
: 29 sty 2012, 21:43
autor: Sławomir
jak był olej 10W40 to zostałbym przy nim
: 29 sty 2012, 21:50
autor: KOPERNIK
skibimac pisze:jakie mogą być skutki (jeśli w ogole będą) zmiany oleju z 10W40 na mineralny,
kolego żadnych zmian nie będzie jeśli zmienisz na mineralny z półsyntetyka i nawet dobrze że przy tym przebiegu zalejesz mineralnym lecz powiem szczerze miałem 220tyś we wcześniejszej Zafirce i zostałem jeszcze przy 10W40...
: 29 sty 2012, 22:04
autor: Harry200
Ja też bym został przy tym przebiegu przy 10W40 ,a negatywnych skutków zmiany na mineralny nie będzie oprócz większych oporów w czasie odpalania przy mrozach zimnego silnika..
: 29 sty 2012, 22:05
autor: Bodek
Zostaw 10W40 - zmiana nie jest konieczna, zaczekaj jeszcze.
Przy benzynie kontroluj poziom oleju, silniki benzynowe opla lubią przepalać olej.
Re: skutki zmiany oleju...?
: 29 sty 2012, 23:44
autor: vojti
skibimac pisze:witam, jakie mogą być skutki (jeśli w ogole będą) zmiany oleju z 10W40 na mineralny, dodam że silnik ma przejechane 190 tys. 1.8 poj. 99 rok na kartce od wymiany jest właśnie półsyntetyk przy 169 tys. chce wymienić olej a silnik teraz jakby trochę za głośno pracuje, auto sprowadzone, może ktoś podpowie!
Ktoś tu na forum kiedyś pisał, że jednostki szesnastozaworowe nie powinne być zalewane mineralnym, poszukaj, popytaj.
Jeśli od wymiany oleju minęło 20 tys. km i nie było go dużo dolewanego to jest dość przepracowany i dlatego silnik może głośniej pracować. Po wymianie powinien być cichszy.
: 29 sty 2012, 23:50
autor: KOPERNIK
i staraj się wymieniać olej co 10tyś km nie co 20tyś bo wiem że to lepiej jest dla silnika jesli o niego dbasz wymieniając olej częściej
: 29 sty 2012, 23:54
autor: vojti
KOPERNIK pisze: Po wymianie powinien być cichszy.
Dzięki KOPERNIK. Zapomniałem o tych 10 tys. napisać
: 30 sty 2012, 15:56
autor: forlorn81
mnie po zmianie na mobile mineralny zaczął brać olej (wtedy też gaz założyłem) wcześniej miałem mineralny ale nie widziałem jaki bo wymieniał mi mechanik za granicą i nie napisał co wlał. Potem robiłem remont silnika i nadal bierze, jak już ktoś pisał ople lubi"brać" olej, przynajmniej na gazie na pewno. Pozder
P.S. wymiana co 10 tys
