nierówna praca silnika
milosz219
#1 Post autor: milosz219 »
zauwazylem ze zaraz po odpaleniu zimnego silnika i na wolnych obrotach silnik ma nierowne obroty, skacze co jakis czas, czy to moze byc cos z wtryskami, brak blędów.
To może być związane z uszkodzoną którąś świecą . Czy Ogólnie masz trudności z odpaleniem auta z rana jak jest zimne? Jeśli musisz troszkę kręcić i jeśli zaraz po adpaleniu nierówno pracuje silnik a gdy się :? nagrzeje , problem znika, to oznaka niedomagania świec.
#3 Post autor: Harry200 »
Czy kontolka świeci Ci się jeszcze przez parę minuto po odpaleniu.. :?:
milosz219
#4 Post autor: milosz219 »
mam niegrzejacą jedną swiecę bo jest ukręcona,problem skakania nierownego silnika zachodzi rowniez na cieplym silniku na biegu jalowym.Jak jest zimny silnik to jest kluczyk ktory sygnalizuje wlasnie niegrzejącą swiece.Z czasem ten błąd znika.Nie wiem od czego moze byc taka nierowna praca.
Doom
#5 Post autor: Doom »
Od świecy... Wymień a zacznie chodzić normalnie... Zastanów się jak jedna nie grzeje to silnik może nie chodzić na jeden cylinder i wtedy będzie nim rzucać... W silniku o zapłonie samoczynnym (diesel) podstawa to odpowiednia temperatura + ciśnienie+ wtrysk paliwa jak temperatury na jednym cylindrze niema to samo nie wybuchnie... Będzie się sprężać rozprężać ale ze spalania nici...
milosz219
#6 Post autor: milosz219 »
podejrzewają ze to wtryskiwacz leje, nierowna praca zdaza się tez na rozgrzanym silniku
blueseja
#7 Post autor: blueseja »
tez mam podobny problem ale mi wyskakuja bledy 301 i 302 i nie wiem co bym musial wymienic moze ktos mnie naprowadzi chodzi o zafire 1.8 16 v
tuner_xr3
#8 Post autor: tuner_xr3 »
mam problem z moim autem.
na zagrzanym silniku silnik pracuje nie rowno.
Wyczyscilem przepustnice i wymienilem swiece ale problem pozostal.
co ciekawe jak zaczyna sie to dziac to pedal hamulca robi sie twardy.
moze ktos spotkal sie z takim problemem.
Ps sorry za brak polskich znakow ale nie mieszkam w kraju.
#9 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No skoro robi Ci się twardy pedał hamulca to znaczy ,że układ gubi podciśnienie , które pobierane jest z silnika. Musisz zatem posprawdzać te przewody i zaworki , które doprowadzają podciśnienie. Prawdopodobnie łapie fałszywe powietrze i obroty Ci falują. Znajdź nieszczelność układu to powinno załatwić problem., :piwo:
tuner_xr3
#10 Post autor: tuner_xr3 »
tylko gdzie?
podcisnienie przychodzi do kolektote ssacego
wyczytalem na niemeickim forum ze moze byc jeszcze EGR winny
#11 Post autor: Harry200 »
Jak dodasz gazu tak do około 2,5 tys to czy wspomaganie hamulców zaczyna reagować prawidłowo..?
tuner_xr3
#12 Post autor: tuner_xr3 »
hmm tego to nie zauważyłem ale jak zgaszę auto i odpalę to jest ok, ale może być bo nie sprawdzałem tego bo jak hamuje to prawą nogą
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 12:27 przez tuner_xr3, łącznie zmieniany 1 raz.
#13 Post autor: Harry200 »
Spróbuj na postoju dodać gazu a drugą nogą nacisnąć na hamulec...
tuner_xr3
#14 Post autor: tuner_xr3 »
jesli tak jest co to moze byc
to jest benzynka i ponoc lubi sie zawieszac?
#15 Post autor: Harry200 »
Jeżeli po dodaniu gazu wspomaganie hamulców będzie powracać to możesz na próbę odłączyć rurkę od serwa i zobaczyć czy Ci się obroty ustabilizują..Jeżeli nie to zostaje Ci przeczyszczenie EGR,może Ci się nie domyka...
