Podrasowany silnik
: 12 lut 2012, 21:51
Witam , przeglądałem sobie filmiki o Zafirze i natrafiłem na taki oto pokaz mozliwości tego auta http://www.youtube.com/watch?v=LKqNYk6N ... ure=fvwrel.
Pomijam to ,że auto zbiera się jak torpeda ale nie mogę sie doliczyć ilości przełożeń skrzyni biegów. Z tego co tu widzę , to facet ma chyba skrzynie 7 biegową :/ . Zresztą obejrzyjcie sobie , sami oceńcie :lol: .
: 12 lut 2012, 22:42
autor: Doom
Wygląda jakby coś było z niskimi biegami :P Wydaje mi się że jedynka nie jest zmieniona między 2-3 tyś obr tylko koło 4 tyś a między 2-3 jest po prostu odpuszczenie gazu. Skrzynia wygląda na 6 biegową. Jak sprawdzałem kiedyś F17CR w Astrze F to z tego co pamiętam 2bieg jest do 90, 3 do ok 120, 4 do 160 a piąty w sumie nie wiem bo silnik już lipnie przyspieszał powyżej 160-170 :P Co do Zafiry z F17CR to wydaje się bardzo krótka ale przy wyższych obrotach nie jest tak źle tylko wtedy to spalanie... Jeśli chodzi o przyspieszenie to przy tak krótkiej skrzyni jak F17CR mogłoby być podobnie od 0 do 100km/h na filmie jest coś między 12-13sek czyli w sumie norma :)
: 13 lut 2012, 09:07
autor: cieniassss
zwykła skrzynia 5 biegowa, na jedynce zadziałała kontrola trakcji w 0:05 i spadły obroty, nawet słychać pisk opon
: 13 lut 2012, 13:05
autor: JARO
Też mi się wydaje że zwykła 5 a na 1 biegu włączyła się kontrola trakcji widać nawet migającą kontrolke w prawym dolnym rogu.
: 13 lut 2012, 19:56
autor: plutmen1
Ja tam widze, że to jest normalny silnik 1,8 z 5 biegową skrzynią biegów, wydaje ci się żę jest podrasowany, on poprostu go kręci na wysokich obrotach.
: 13 lut 2012, 20:28
autor: iskraxj
A nie wystarczy podnieść jedno koło ....... i robić można cuda ? :czerwona:
: 13 lut 2012, 21:14
autor: cieniassss
z włączoną kontrolą trakcji?? uwierz, że nic nie zdziałasz
: 15 lut 2012, 20:42
autor: ube
pomijając TC to nie widze potrzeby kręcić tego silnika tak wysoko, to nie honda b16,b18
: 16 lut 2012, 08:25
autor: leeoon
ESP i TC w Oplach działa. O ile jest sprawne.
Co do filmiku,to zbiera się normalnie... Silnik 1.8 jest całkiem dynamiczny!
Dzięki za zwrócenie uwagi.
Proszę nie odchodzić od tematu, posty dotyczące TC zostały przeniesione.
Post zmieniłem - Bodek
: 17 lut 2012, 23:00
autor: Mihó
Widać, że skrzynia piątka, na dodatek krótka. Dlatego się zbiera.
[ Dodano: Pią Lut 17, 2012 23:01 ]
http://www.youtube.com/watch?v=ioupcBoR ... re=related - tu masz filmik z kołem w powietrzu. Zupełnie inaczej się zegary zachowują i ABS/TC świeci ciągle, bo przednie koło/koła się kręci, a z tylnych nie ma sygnału, więc jakby czujniki padły ;)
