Problem z zapaleniem, zafira 99 1.8 16v
: 30 mar 2012, 20:41
autor: bullyman
Po przekręceniu kluczyka silnik łapie obroty i nagle gaśnie, nie wiem co jest grane. Czy możliwe że to problem związany z pompą paliwa? Proszę o pomoc.
: 01 kwie 2012, 14:13
autor: Harry200
Czy za chwilę po ponownym przekreceniu kluczyka odpala i znowu gaśnie :?:
: 01 kwie 2012, 16:43
autor: gieesiak
przepustnica była czyszczona?
: 01 kwie 2012, 17:24
autor: bullyman
Samochód gaśnie za każdym razem, dlatego niemożliwa jest jazda. Przepustnica bodajże nigdy nie była czyszczona.
: 01 kwie 2012, 19:04
autor: stanleys
Może to być pompa paliwa lub masz wężyk od pompy pęknięty , miałem taką przypadłość z wężykiem przy pompie.
: 02 kwie 2012, 11:23
autor: Harry200
Na listwie od wtryskiwaczy masz złacze podobne do wętylka w kołach,tam możesz podłaczyć manometr i po przekręceniu kluczyka zobaczyć jakie jest ciśnienie.Powinno być około 3 bar..
: 03 kwie 2012, 12:12
autor: bullyman
Dziękuje koledzy za podpowiedzi. Po przewertowaniu wielu podobnych wątków okazało się żę zacią sie czujnik w pompie paliwa. Narazie wystarczyło mocniejsze popukanie, zobaczymy co bedzie się działo później.
