Komunikat na kompie sprawdź olej !
: 11 lip 2012, 23:31
autor: Kinia25
przy predkosci 130 140 na odcinku około 5km pojawił się komunikat na komputerze żeby sprawdzić olej, kontrolka się nie zapalila, dodam że było to w te ostatnie opały, autko obecnie śmiga na lpg. W momencie jak przyhamowałam info zniknęło, poziom jest ok na bagnecie. Dodam, że silnik jest po remoncie i ma przejechane nie całe 10 tys km.
: 12 lip 2012, 11:08
autor: wojto1974
Ten typ tak ma.Mój mechanik tłumaczył mi że olej jest rozprowadzany w czasie pracy silnika ale wolno ścieka do miski i wtedy czujnik wyłapuje niby za mały poziom i pokazuje komunikat. Wiem że to wkurza bo mnie też to denerwowało. Jak na bagnecie na zimnym silniku olej jest na 4-tym ząbku to poziom jest prawidłowy
: 12 lip 2012, 13:11
Fałszywe komunikaty zdarzają się często , nie tylko w Zośkach. Ja miałem podobnie z Scenicu kiedyś. Sugerowałbym zdać się tylko na kontrolkę ciśnienia oleju w silniku. Skoro ta kontrolka Ci się nie pali to oznacza ,że nie ma się co niepokoić .
: 12 lip 2012, 18:21
autor: podbiel
Dolej 100 i będzie po kłopocie.
autor: Harry200
Przy dużej prędkości jeżeli stan oleju jest mniejszy niż połowa to może się to zdarzyć,po prostu olej nie zdąża wtedy spływać do miski..
: 12 lip 2012, 20:07
autor: Kuniarz
Mam tak samo, przy stanie połowy skali, na trasie pojawia mi się komunikat. Dolewam ciutkę i jest OK. Generalnie muszę dolać litr oleju na 8-10 tys km.
: 12 lip 2012, 23:48
autor: Kinia25
tak wlasnia myslalem zoska czasami za bardzo czuwa nad wszystkim heh
dzieki
