Co jest grane?
: 07 wrz 2012, 09:56
autor: biedrona
Witajcie Otóż pojawił mi sie problem w mojej Zosi Kiedy po nocy chce odpalić autko lub po dłuższym postoju np 8 godzinowym silniczek łapie na dwa razy Najpierw jak kręce to od razu jakby chciał załapać i za sekundę juz normalnie załapie silniczek i jest oki Qrcze nie wiem czy mnie zrozumiecie Jak juz odpale po nocnym postaju raz to póżniej jest juz palenie od strzała Co może byc nie tak Pozdrawiam
: 07 wrz 2012, 11:40
Słuchaj, mogą być dwie przyczyny , jedna , to masz padniętą świecę żarową a druga przyczyna to możesz mieć nieszczelności w układzie zasilania paliwem. Być może olej napędowy Ci się cofa do baku i dlatego masz takie problemy z odpaleniem. Jeśli jednak to jest problem świec to musi Ci się świecić dłuższy czas ta kontrolka od świec. Co do nieszczelności to sprawdź sobie przewody przelewowe , być może któryś sparuszał
: 08 wrz 2012, 20:08
autor: podbiel
jarecki69 pisze:problem świec to musi Ci się świecić dłuższy czas ta kontrolka od świec
nie dłuższy czas tylko po odpaleniu silnika zapali się na chwilę jeszcze raz.
: 21 wrz 2012, 21:57
autor: kostian
Świece załaczją się poniżej 4 st.C - u Ciebie wchodzi w rachubę zapowietrzanie ukladu zasilania paliwem.
: 20 paź 2012, 09:21
autor: Paweł77
Witam. Jestem posiadaczem Zafirki 2,0 turbo OPC. Mam problem ktorego mechanicy nie sa w stanie rozwiazac. Podczas normalnej, delikatnej jazdy jest ok. Jednak podczas przyspieszania potrafi falowac przyrostem mocy, cos jakby pulsacyjnie ktos lapal samochod za zderzak i puszczal. Wymienilem swiece, listwe z cewkami, wszystkie filtry. komputer nie wykazuje bledow. zapalanie ok, spalanie ok, czasami problem ustepuje, ala jak wraca to ze zlosci serce mnie boli. pomozcie. prosze
