układ wydechowy wyrzuca siwy dym
ekmir
#1 Post autor: ekmir »
Ostatnio zaobserwowałem, że moja Zafirka 2.0 DTI wyrzuca przez rurę wydechowa sporo siwego dymu.
Co może być przyczyna takiej sytuacji?
Arczi
#2 Post autor: Arczi »
Zima/zimno jest wiec jesli nie ubywa Ci plynu z ukladu niema czym sie przejmwoac.
ekmir
#3 Post autor: ekmir »
o jakim płynie myślisz?
#4 Post autor: Harry200 »
Mowa tu o płynie chłodniczym, czy dymi Ci tak przez cały czas czy tylko jak jest zimna.. :?:
ekmir
#5 Post autor: ekmir »
Zauważyłem teraz ale jakoś dużo tego dymu :(
Arczi
#6 Post autor: Arczi »
Tak o plynie z ukl chlodzenia pisalem : jest zimno/chlodno i moja Zofia tez "dymi na bialo" ale nie zawsze.
Czasem wiecej czasem mniej ale puki plyn w ukladzie sie zgadza to jest ok :mrgreen:
GOTI
Auto: Insignia
Oznaczenie silnika: A18XER
#7 Post autor: GOTI »
Są teraz w miare dodatnie temperatury i zauważyłem, że biały dymek wyłania sie z rury wydechowej (ale nie zawsze - oczywiście tak jak napisałem na początku dotyczy to dodatnich temp., bo przy ujemnych nawet by pytania nie było). Płynu troszke ubywa ale z tego co sprawdzałem to płyn cieknie pod podłoge - gąbka koło VIN'u mokra.
Czy może być uszczelka pod głowicą do wymiany? Czy jednak nie ma czym sie narazie przejmować? - pogranicze dodatnich i ujemnych temperatur oraz duże zawilgocenie powietrza jest.
Maciek
Auto: Z20LET
#8 Post autor: Maciek »
GOTI, pewnie cieknie z nagrzewnicy: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=117
Ja bym to zrobił, bo będą wiecznie Ci szyby parować jak masz dużo wilgoci w aucie...
Biały dymek czasami może lecieć, to para wodna (o ile nie ma gryzącego zapachu).
Arczi
#9 Post autor: Arczi »
GOTI pisze:zauważyłem, że biały dymek wyłania sie z rury wydechowej
GOTI pisze:Płynu troszke ubywa ale z tego co sprawdzałem to płyn cieknie pod podłoge - gąbka koło VIN'u mokra.
Jak w/g mni to zlikwoduj jeden wyciek/nieszczelnosc aby moc dos wiecej powiedziec bynajmniej wrozac z wydechu ;)
GOTI pisze:Czy może być uszczelka pod głowicą do wymiany? Czy jednak nie ma czym sie narazie przejmować?
j.w.
BTW
GOTI pisze:oczywiście tak jak napisałem na początku
Rozdwojenie jazni ?? Widze posty ekmir :>
ekmir
#10 Post autor: ekmir »
A czy zaobserwowanie zwiększonego dymienia + utrudnione odpalanie w ujemnych temperaturach może być spowodowane uszkodzeniem świecy?
#11 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Gdybyś miał uszkodzona świecę to by Ci mocniej auto dymiło ale na czarno :)
