odcina przy 4000, brak błędów
: 30 gru 2012, 09:29
autor: Mortern
Szukałem ale nie znalazłem podobnego problemu.
Moja zafira od piątku miała 3 problemy, jeden to:
Kontrolka od TC się świeciła
kontrolka serwisowa się świeciła
silnik wkręca się do około 4000 obrotów.
Wszystkie 3 problemy pojawiły się przy uruchomieniu silnika, wcześniej działało wszystko ok.
W sobotę pojechałem do mechanika na odczyt i kasowanie błędów. komp pokazywał 2 błędy:
1: błąd czujnika położenia wałka rozrządu
2: błąd czujnika ABS lewy tył.
obydwa błędy zostały skasowane, kontrolki się zgasiły TC się włączył.
Pozostał mi problem obrotów. Zarówno na LPG jak i na benzynie jest to samo odcinka powyżej 4000. Co powinienem sprawdzić?
Pozdr. Marek.
: 30 gru 2012, 10:39
autor: Harry200
Gdy odcina Ci obroty na 4tys to kontrolka silnika nie zapala Ci się ponownie..
: 30 gru 2012, 11:05
autor: darek_s
Takie objawy wskazuja na uszkodzony czujnik polozenia wałka rozrzadu.Czesto przewod do niego parcieje co powoduje zwieranie zył,wiec na poczatek sprawdz własnie to.pozdr.
: 30 gru 2012, 11:39
autor: Mortern
Kontrolka od silnika nie zapaliła się ponownie( przejechałem około 1km od skasowania błędu) wg elektryka u którego byłem nie da się skasować błędu, jeżeli czujnik jest niesprawny.
czy w Z18XE dostęp do tego czujnika jest podobny jak w X18XE ? znalazłem taki opis:
http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/pora ... jnikw.html
: 30 gru 2012, 18:40
autor: darek_s
Dostep do czujnika jest dobry zdemontuj filtr powietrza i górną oslone rozrzadu,czujnik jest przykrecony na 2 srubki torx,uwazaj tylko aby przy odkrecaniu nie padła któras do srodka.pozdr.
: 31 gru 2012, 10:42
autor: fafciuk
koledzy moja zoska jedzie tylko 150 km/h, błedów nie mam nic sie nie swieci, przebieg auto 200 tys. silnik 2.0 dti. Gdzie szukac przyczyny
: 31 gru 2012, 16:30
W samym silniku, więcej sie nie da wycisnąć
. A tak szczerze...ja żadko pędzę tak szybko , jednak zapytam, jakie sa objawy pracy silniuka przy tej prędkości? Cos Ci odcina obroty, cos zaczyna sie wtedy dziać?
: 31 gru 2012, 16:41
autor: fafciuk
nic sie nie dzieje tylko tak jakby od 140 juz sie powoli rozpedzala
: 31 gru 2012, 18:55
autor: Skasowany użytkownik 3135
ja swoją w sześć osób na włączonej klimie bezproblemowo pojechałem 180km/h, obroty ok 4500min na piątym biegu!
: 01 sty 2013, 21:42
autor: Mortern
Dzięki za pomoc, nie miałem niestety czasu aby zajrzeć do tego czujnika.
W poniedziałek za pierwszym razem odpaliła, odcięcie zniknęło. przejechałem 4km.
Postój 30 minut, odpalenie, sytuacja jak na początku- serwisowa, TC no i do tego odcinka przy 4000.
Po przejechaniu 4km znów 30 minut postoju.
Po uruchomieniu silnika znowu wszystko w porządku.
Czy to jest normalne zachowanie, że albo błędy same się kasują, albo nie są sygnalizowane?
