Y20DTH - Sposób na wymontowanie czujnika ciśnienia powietrza
: 02 mar 2013, 16:50
autor: tom_kaz
Witajcie,
szukam sposobu na wymontowanie czujnika ciśnienia powietrza w moim silniku Y20DTH.
Udaje mi się dostać do elementu, odkręcam go, ale za nic nie mogę go wyciągnąć.
Mogę go jedynie obracać wokół rurki która wchodzi w silnik.
Czy macie jakiś pomysł, jak bez uszkodzenia można go wyciągnąć?
Chodzi o ten element (BOSCH:0281002438) :
Walczę z tym elementem już od jakiegoś czasu i nie mogę go wydostać.
Dziękuję i pozdrawiam
: 03 mar 2013, 16:39
autor: olo018
Może ten oring się zakleił ?.normalnie po odkręceniu śruby musi wyjść,psiknij WD40 i poruszaj nim.
: 05 mar 2013, 14:50
autor: tom_kaz
Czyli w normalnych warunkach wymontowanie tego nie powinno wymagać użycia (dużej) siły czy jakiegoś triku?
Popróbuję z WuDe...
Dzięki.
: 05 mar 2013, 15:51
autor: Samer
Niepełna dwa dni temu wyciagalem egr oraz ten czujnik celem wyczyszczenia. Stawiał delikatny opór. Na zasadzie zassania. Być może u CIebie jest obrosniety sadza i stąd te proglemy. Sprobij go delikatnie podważyć. Tylko ostrożne
: 05 mar 2013, 17:04
autor: GOTI
Mógłbym ktoś podpowiedzieć gdzie dokładnie znajduje sie ten czujnik ciśnienia powietrza :?:
Sprawdził bym jak u mnie będzie wychodził oraz przy okazji przeczyścił go - jako nowy element do kolekcji profilaktycznych czyszczeń :D
: 05 mar 2013, 21:44
autor: Arczi
To ja podpytam : czujnik cisnienia silnika... jakie sa objawy jak jest uszkodzony ew zabrudzony ?
: 07 mar 2013, 10:10
autor: tom_kaz
Czujnik znajduje się tu:
Obrazek Obrazek Obrazek
A tak wygląda sam czujnik (zdjęcia znalezione w sieci, nie pamiętam źródła):
Przed czyszczeniem:
Po czyszczeniu:
: 07 mar 2013, 12:28
autor: Arczi
tom_kaz pisze:Czujnik znajduje się tu:
Dzieki. Jakie jest jego zadanie i jakie sa objawy zabrudzonego ??
: 08 mar 2013, 09:28
autor: tom_kaz
Znalazłem źródło dwóch ostatnich zdjęć i dyskusję o działaniu czujnika:
http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... brak-mocy/
