1.6 XE LPG - Błędy P1120, P1122, P1550
: 20 kwie 2013, 17:00
autor: Gutek
Witam!
Dzisiaj zapalila mi sie kontrolka serwisowa. Podlaczylem Opel Techa i takie bledy mi wyrzuca:
P1122
(2)
P1550
(A)
P1120 nieaktywny
(8)
Czytajac o bledach wnioskowac moge ze cos sie z przepustnica stalo? A moze z pedalem gazu? Nurtuje mnie bo stalo sie to akurat po tankowaniu, kiedy to oprocz gazu dolalem jeszcze benzyny.
Moglby ktos podpowiedziec gdzie szukac?
Probowalem skasowac te bledy, ale wyrzuca mi informacje ze jest blad kasowania bledow....
Dzieki
Re: 1.6 XE LPG -Błędy P1120, P1122, P1550
: 20 kwie 2013, 17:08
autor: Bodek
Gutek pisze:Witam!
P1122
(2)
P1550
(A)
P1120 nieaktywny
(8)
Dzieki
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Range/Performance C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Range/Performance C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-008
błąd związany z pedałem gazu.
Co prawda temat z Zafiry B, ale można przeczytać: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=36849
P1550 - (4) Elektroniczne sterowanie przepustnicy Zarządzanie mocą
: 26 kwie 2013, 21:00
autor: Gutek
Dzieki za odpowiedzi!
Staram sie teraz dojsc gdzie tkwi problem, gdyz caly czas mi sie on zglasza. Poczytalem przytoczony watek z Zafiry B i widze, ze nie jest to takie proste i oczywiste. Na razie przeczyscilem przepustnice z nadzieja, ze to cos pomoze. Jutro zabieram sie za czujnik polozenia pedalu. Mam nadzieje, ze jest to kwestia zasniedzialych zlaczy lub czegos podobnego. Rozbiore to bede tez znal nr czesci i ewentualnie poszukam zamiennika.
Jak teraz pozbyc sie bledow, ktorych nie moglem skasowac Opel-Techem? Czy brak tej mozliwosci wynika z faktu ze jest blad na danym elemencie, ktory caly czas sie pojawia i stad komputer nie pozwala go wykasowac? Zastanawia mnie tez jak to jest ze wskaznikiem o awarii. Jak dlugo postoii samochod to wylacza sie on, ale w ktoryms momencie znowu sie zapala......
: 17 cze 2013, 19:23
autor: chirus75
witam serdecznie mam pytanie :czy przepustnica do x16xel ma jeden otwór czy dwa?tak jak jest w silniku 1.8 dziś czyściłem ją ale nie odkręcałem {nie mam takich torxów}trochę się dało ją wyczyścić.i jeszcze jedno:co to jest za "baniak"doczepiony do rury idącej od filtra powietrza mniej-więcej na wysokości właśnie przepustnicy?
: 20 lis 2015, 21:32
autor: Stanek
Gutek pisze:Dzieki za odpowiedzi!
Gutek i o pomogło? Wymieniałeś pedał?
