kiedy włącza się wentylator chłodnicy
: 05 maja 2013, 20:32
autor: woolf
Witam. Używałem szukajki ale nie znalazłem odpowiedzi. Jak w temacie -kiedy włącza się wentylator chłodnicy(pierwszy) silnik 2,0DTI. Gdy włączę klimę załącza się drugi wentylator. Czy ten od chłodnicy też powinien wtedy chodzić?
: 05 maja 2013, 21:17
autor: chabretti
Wentylator od chłodnicy załączy Ci się jak wentylator od klimy szwankuje lub temperatura przekroczy swoją wartość (dokładnie nie wiem jaką ale chyba coś ponad 95 stopni)
: 06 maja 2013, 19:33
autor: woolf
Pytam, gdyż mechanik (technik) powiedział iż jak załączę klimę to ten główny (pierwszy) powinien się delikatnie obracać, a ten od klimy włączać się tak jak się włącza teraz. Czyli stwierdził, że mam zepsuty wentylator (ten od chłodnicy płynu)
Znaczy się że mam wszystko OK?
: 07 maja 2013, 21:49
autor: chabretti
Na to wygląda
: 08 maja 2013, 20:23
autor: woolf
DZięki
: 12 maja 2013, 17:14
autor: MARCEL!
Hej! A u mnie jest taki dziwny o objaw: - jak auto nie ma załączonej klimy, to wentylator (ten od głównej chłodnicy) to załącza się po przekroczeniu 90 stopni. Czyli prawidłowo. Jak włączę klimatyzację to wentylator załącza się na 5 sekund w odstępie kilkunastu sekund, nawet jeśli nie ma 90 stopni. Jak temp. przekroczy 90 stopni to prawidłowo, pracuje cały czas. Ale np przy 80 i włączonej klimatyzacji to co chwile się włącza na 5 sekund. Dodam, że mam 1 wentylator (silnik 1.8, Z18XE).
P.S. Metodą gaz-hamulec to jest chyba błąd (taka lampka z kluczykiem i atuem) miga w następujący sposób : 1 mignięcie, 5 mignięć, 5 mignięć, 1 mignięcie. Ale nie wiem co to oznacza...
: 12 maja 2013, 19:48
No to w czym widzisz nieprawidłowość w pracy Twojego wentylatora? Przeciez skoro masz 1 wentylator i jak włączasz klime to zrozumiałe ,że mu się on co jakiś czas włączyć , to najbardziej prawidłowe działanie.
: 12 maja 2013, 22:35
autor: MARCEL!
No rozumiem, tylko dziwi mnie, że ten wentylator załącza się równomiernie w równych odstępach czasu na ok 4-5 sekund :>
