3 kody błędów 0170, 0136, 0130
Wracałem dziś z trasy i zapaliła się kontrolka z silnikiem.
Kody jakie wyczytałem to:
0170, 0136, 0130.
Pierwszy to nieprawidłowy skład mieszanki.
Drugi to sygnał sondy, za wysoki?
A trzeci regulacja poza zakresem/ nieprawidłowy sygnał sondy 1.
Żadnych zmian nie było w jeździe.
Myślicie że to coś poważnego?
0170, 0136, 0130.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2013, 11:28 przez dimsim, łącznie zmieniany 1 raz.
Podepnę się. Check pojawiał się od września ub r w samochodzie, po skasowaniu zniknął teraz od jakiegoś czasu ja nim jeżdżę - na stałe zaświecił się ok mc temu. Wszystkie błędy dotyczą drugiej sondy:
P0136 - Obieg prądowy czujnika O2, za silne napięcie (Rząd 1, Czujnik 2)
(01) - Obecny
P0130 - Sensor O2 otwarty obwód 1
(04) - Nie występuje
P0170 - Bogaty wydech
(01) - Nie występuje
czasem pojawia się też
P0141 - Element grzewczy sondy lambda, przerwany obwód (rzad 1 czujnik 2)
(04) - Obecny
P0036 - Obieg ogrzewania czujnika O2 - poza wymaganym zakresem (rząd 1, czujnik 2)
(08) - Obecny
generalnie - sonda, czy kat?
Po wykasowaniu pojawia się znowu po kilkunastu - kilkudziesięciu km. Problemów z pracą silnika lub spalaniem nie zaobserwowano. Czyli druga sonda do wymiany? W sklepie się pytałem, to ori kosztuje ponad 400 pln...
Podglądałem Livedata, to napięcie na drugiej sondzie dochodzi do niemal 5V... i po chwili wywala checka.
(01) - Obecny
(04) - Obecny
(08) - Obecny
- Świeżak
- Imię: Michał
- Auto: Zafira A 1.8 125 KM
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Ja również mam błędy:
P0036 - obwód sterowania nagrzewaniem sondy lambda (HO2S)
P0170 - nieprawidłowa korekcja dawki paliwa (blok cyl.1)
P0141 - obwód nagrzewania sondy lambda (blok cyl.1, czyjnik 2) wadliwe działanie
Czy świadczy to o tym, że sonda jest do wymiany, czy może katalizator?
I mam jeszcze jedno pytanie, czym różnią się sondy pierwsza (przed katalizatorem) oraz druga (za katalizatorem). Czy można zamontować taką samą sondę w obu miejscach?
oto wszystkie zrzuty z programu:
czy ta lambda ma wpływ na rozruch auta?
tzn np po nocy mam tak że po odpaleniu auto nie ma mocy do jazdy, obroty falują.
po jakichś 15 sekundach wraca do normy i mogę jechać. przepływomierz?
Ostatnio zmieniony 07 cze 2013, 12:59 przez dimsim, łącznie zmieniany 1 raz.
- bykmark
- Imię: Marek
- Model: A
Od pewnego czasu pojawia się tylko lub aż jeden błąd w ZA 2004 silnik Z18XE Z LPG BRC
Po odczytaniu otrzymuje informacje:
P0170 - Ubogi wydech
(02) - Nie występuje
Czym może być spowodowany ? Kasuje a on sie ponownie pojawia.
Czy może być to wina zatankowanego LPG na innej stacji ??
Układ dolotu powietrza sprawdzony - szczelny
