[A] Dławienie silnika
bary666
#1 Post autor: bary666 »
Witam. Mam problem z zafirką, kiedy wjade na kałuże silnik traci moc i zaczyna przerywać, ale po przejechaniu około 0,5km wszystko jest ok. Myśle że przyczyną jest przebicie na przewodach zapłonowych? Może ktoś doradzi? Jeśli sądzicie że to jest od kabli to doraćcie jakie kable i czy świece też przy okazji wymienić i na jakie? Z góry dzięki ;)
Maciek
Auto: Z20LET
#2 Post autor: Maciek »
Jak nie masz gazu to świece wkładaj TYLKO oryginalne GM.
Na allegro są po ok 12 zł./szt.
Jak dawno nie zmieniałeś to nie zaszkodzi.
Pozdr.
M.
edoslaw
#3 Post autor: edoslaw »
Najlepiej silikonowe
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
Piszemy w dziale technicznym wiec starajmy sie pisac powaznie :>
miodzik
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#5 Post autor: miodzik »
bary666, wjedź na kanał. Zobacz czy któryś z kabli nie zwisa za bardzo, czy nie masz odsłoniętej jakiejś kostki, zobacz zwyczajnie gołym okiem co może się zamaczać w czasie wjazdu w kałużę. Inaczej teoretyzować możemy i tydzień..
moja Zafira
