[A] Dławienie silnika
: 02 mar 2009, 20:23
autor: bary666
Witam. Mam problem z zafirką, kiedy wjade na kałuże silnik traci moc i zaczyna przerywać, ale po przejechaniu około 0,5km wszystko jest ok. Myśle że przyczyną jest przebicie na przewodach zapłonowych? Może ktoś doradzi? Jeśli sądzicie że to jest od kabli to doraćcie jakie kable i czy świece też przy okazji wymienić i na jakie? Z góry dzięki
: 02 mar 2009, 20:49
autor: Maciek
Jak nie masz gazu to świece wkładaj TYLKO oryginalne GM.
Na allegro są po ok 12 zł./szt.
Jak dawno nie zmieniałeś to nie zaszkodzi.
Pozdr.
M.
: 13 wrz 2013, 11:17
autor: edoslaw
Najlepiej silikonowe
: 13 wrz 2013, 12:49
autor: SD72
Piszemy w dziale technicznym wiec starajmy sie pisac powaznie :>
: 14 wrz 2013, 09:50
autor: miodzik
bary666, wjedź na kanał. Zobacz czy któryś z kabli nie zwisa za bardzo, czy nie masz odsłoniętej jakiejś kostki, zobacz zwyczajnie gołym okiem co może się zamaczać w czasie wjazdu w kałużę. Inaczej teoretyzować możemy i tydzień..
