Strona 1 z 2
czy sa jakies problemy z gazem kme diego ?
: 03 lut 2010, 17:36
autor: cygan79
Witam wszystkich mam zafirke 1.8 chce do niej załozyc gaz czy firmy kme diego jest dobry czY sprawia jakies klopoty pytam bo cena jest wmiare wmiare 2400 Dziekuje za odpowiedz.CYGAN ŁODZ
: 03 lut 2010, 17:39
autor: firek
Za tą cenę to możesz juz miec markową włoską instalacje np; Zavoli, jak chcesz dowiedziec sie cos o Diego to wpisz w Google i znajdziesz tam mnóstwo problemów.
: 03 lut 2010, 17:40
autor: cygan79
TAK TYLKO GDZIE JA W ŁODZI ZAKŁADAJA?
: 03 lut 2010, 17:48
autor: firek
Przecię jest internet: wpisz sobie zakłady gazownicze łodz, a potem telefon i dzwoń, jakbys pytał o lublin to podałbym ci adresy, ale łodz to nie mój rewir, moze inni koledzy z forum cos pomogą
: 03 lut 2010, 19:38
autor: darek_s
Witam za ta cene lepiej zalozyć STAGA ewentualnie BRC a jak masz wiecej kasy przeznaczone na instalacje to LANDIRENZO OMEGAS to juz górna półka.Ogólnie instalacja musi byc dobrze dobrana do mocy-reduktor wtryski poprawnie zalozona i dokładnie wyregulowana,wtedy nie bedzie problemu.Ja mam staga i czy jade na gazie czy na benzynie nie ma roznicy.Co do KME są rózne opinie jest nawet taka,,nie lubisz swego silnika?nie wiesz jak sprawic mu ból?KME diego skatuje za ciebie twój silnik długo i bolesnie,,pzdr
: 03 lut 2010, 21:35
autor: cygan79
DZieki za pomoc jeszcze sie zastanowie .Pozdrawiam
: 04 lut 2010, 06:23
autor: darek_s
Dzwoniac do gazownikow zapytaj jakie elementy instalacji prpopnuja czy sciagają kolektor do wiercenia -bardzo wazne,czy zamontuja wlew gazu pod klapka paliwa,potem napisz tutaj podajac jaki masz silnik sie oceni czy warto czy nie pzdr.
: 04 lut 2010, 17:13
autor: lukasus9
Kolego cygan79, tak jak napisał darek_s, STAG za tę cenę spokojnie wystarcza. Jeżdżę prawie rok na tej instalacji i nie miałem żadnych problemów, nawet w ostanie mrozy (-22)
: 04 lut 2010, 21:47
autor: cygan79
ok zadzwonie i napisze DZIEKI ZA RADY
: 05 lut 2010, 19:13
autor: cygan79
witam znalazłem gazownika który za 2300 załozy mu instalacje Staga z liswa wtrysowa madzic wiec powiedzcie co wy na to .korektor sciagaja jak zrozumiałem dobrze?
: 06 lut 2010, 17:25
autor: darek_s
Bardzo dobrze dysze do kolektora powinny byc zamontowane jak najblizej wtryskow benzynowych mozliwie pod tym samym katem węzyki od dys zdo wtryskow gazowych majabyc jak najkrotsz i rownne.Wtryski magic jet mogą byc,najlepsze są pojedyncze wtedy mozna je zamocowac na krociotkich wezykach i obejdzie sie bez ciecia obudowy.Do magic jetow obowiazkowo filtr fazy lotnej czaja-fl-02 taki puszkowy poniewaz magiki sąmało odporne na syfiasty polski gaz,a ten filtr filtryje bardzo dobrze.Reduktor najlepiej zavoli zata n nie daj sobie wcisnac tomasetto alaski jest za słaby a gazownicy czesto go wciskają do tej mocy.Aha magic jety dobrze zamontowac pionowo,lezace szybciej sie zabrudza.Jesli bedzie tak jak napisalem a gazownik zna sie na rzeczy ii wyreguluje instalacje porzadnie podczas jazdy a nie w warsztacie to uwierz ze nie bedziesz wiedzial na jakim paliwie jedziesz,poczujesz to dopiero pod dystrybutorem i w kasie.Troche sie rozpisalem ale lepiej zebys byl zorientowany.pozdrawiam.
: 06 lut 2010, 20:43
autor: firek
kolega miał te megiki w Omedze 2.0 i po dwóch dniach wyżucił je w śnieg mówiąc że gorsze od nich są tylko planijety, teraz ma wtryski BRC i sobie chwali
: 06 lut 2010, 21:15
autor: cygan79
dzieki wam za rade napewno skorzystam w poniedziałek jade zakładac gaz napisze jak poszło Jeszcze raz dzieki ZIOMKI POZDRAWIAM. CYGAN
: 07 lut 2010, 08:52
autor: darek_s
Co do magic jetow w kategori cena jakosc nie ma nic lepszego,sa szybkie i precyzyjne,a awaria moze zdazyc sie kazdym wtryskom.Poza tym koszt pojedynczego magika to 55zeta a BRC-200 zeta.Bardzo dobrą alternarywa jest pojedynczy MATRIX HS 211.10 kosztuje 130 zeta ale to juz klasa poza tym odporny na syf w gazie.Jeszcze jedna sprawa aby auto prawidlowo pracowalo muszą byc dysze odpowiednio dobrane do auta i jego mocy mowie o magicach i matrix.Nie moze auto jezdzic na za małych jak rowniez na duzo za duzych dyszach,po to własnie auto musi byc dokladnie wyregulowane w czasie jazdy.Po kazdej regulacji wykres mnoznika mówi o wielkosci dysz.pzdr.
: 08 lut 2010, 23:34
autor: cygan79
załozyłem gaz staga chodzi dobrze nie widze zadnej róznicy narazie .Tylko dłuzej mi kreci przy odpalaniu przedtem pali odrazu.Ci co zakładali powiedzieli ze przez klka dni tak bedzie i samo wróci do normy co wy na to?
