Strona 1 z 2
jasny nalot pod korkiem oleju
: 27 sty 2014, 12:15
autor: skibimac
czy ten jasny nalot powstaje tylko przy pękniętej uszczelce gdy dostaje się płyn chłodniczy czy są też inne przyczyny, np. śladowe ilości wody w oleju.
kiedy temp. była na plusie było ok, jak zrobił się minus na dworze to coś tam się pokazało, nie dużo ale jest, płynu nie ubywa i nic innego nie zauważyłem
: 27 sty 2014, 12:16
autor: alek_jan
A robisz długie czy krótkie dystanse ??
: 27 sty 2014, 13:58
autor: lech31
Taki nalot jest spowodowany niedogrzaniem silnika. Potrzebna jest dłuższa trasa. Pozdrawiam.
: 27 sty 2014, 17:50
autor: skibimac
właśnie robię krótkie odcinki, a o tym nie pomyślałem, nie jest tego dużo, takie śladowe ilości ale zawsze zastanawia, DZIĘKI ZA ODP
: 27 sty 2014, 18:52
autor: SD72
Ja tez robie male dzienne przebiegi (10- 20 km)ale takich objawow nie mam
Ala weekandy 200 km min i moze to robi swoje
: 27 sty 2014, 18:57
autor: janekW67
Przy bardzo niskich temperaturach u mnie był majonez pod korkiem,ale wystarczyło auto trochę przegonić i objaw znikał.
: 27 sty 2014, 19:02
autor: SD72
A moze warto w lepszy olej zaiwestowac
bo nie wiemy co jest zalewane
: 27 sty 2014, 20:51
autor: gieesiak
temperatura silnika w normie czyli około te 90 na zegarach ?
: 28 sty 2014, 08:47
autor: GOTI
Masło pod korkiem (i nie tylko) to jest jedynie efekt niedogrzania auta, jazda na krótkie odciniki itp. - z resztą było to już wspomniane i nie ma co sie w tym zagłębiać
Dłuższa trasa lub przepalenie na trasie i po problemie
: 28 sty 2014, 21:41
autor: Lelu172
nawet olej za 300 zł za 1L nie pomoże silnik nie dogrzany i tak by sie taka maź robiła
: 28 sty 2014, 21:51
autor: SD72
Lelu172 pisze:nawet olej za 300 zł za 1L nie pomoże silnik nie dogrzany i tak by sie taka maź robiła
Pawel Sebastian napisal w poscie powyzej Twojego ze nie ma sie co zaglbiac bo bylo na ten temat wiele pisane wiec po co dalej piszesz takiego posta
Napisalem ze nie wiemy co bylo zalewane i nie chodzi o kwestie ceny
: 28 sty 2014, 21:55
autor: kamil12luty
zobacz ile kumpela miała tego w polo u niej wystarczyło 15km ostrej jazdy i masło rozpuściło. Ale że jeździ max 5km i to bardzo spokojnie to cały czas powraca
https://picasaweb.google.com/kamil12luty2/CoTo
: 28 sty 2014, 21:59
autor: SD72
No jak ktos do sklepu obok po chleb samochod odpala to sie nie dziwie
: 29 sty 2014, 16:05
autor: automil
Ja bym Ci radził podjechać do lepszego warsztatu, celem sprawdzenia testerem uszczelki pod głowicą, takie ślady nie są normalne tak jak to koledzy piszą. sprawdzenie grosze a będziesz znał prawde
: 30 sty 2014, 01:59
autor: skibimac
dzieki za rady, dzisiaj po przejechaniu ok 50 km nalot zniknal, ale mam jeszcze pytanko, po jakim czasie od momentu odpalenia auta temp osiagnie 80 stopni, chodzi mi o sredni czas, silnik benzynowy
