Dziwna praca silnika
troki
#1 Post autor: troki »
Witam, szukałem tego problemu na forum lecz nie mogłem go znaleźć :? . U mnie problem polega na tym że przy odpaleniu auta silnik chodził jakby na 3 gary, całe auto się trzęsło, wyjechałem na autostradę (trza było jechać do pracy) po przejechaniu ok 1km na wysokich obrotach problem znikł, informuję że zdarzyło mi się to po raz drugi :/ . Autko odpala na dotyk Czy jest ktoś w stanie określić diagnozę? Zafirka A, 2.0Di (z turbo bez intercoolera) 82KM. Mam przejechane ok 210tys ( kupowany był w styczniu 2012r z przebiegiem 140tys wiec nie wiem czy nie był cofnięty :mysli: ). drugi problem to dziwny metaliczny stukot przy cofaniu, znalazłem podpowiedź na forum i zobaczę czy to rozwiąże problem.
troki
#2 Post autor: troki »
niestety ten drugi problem także nie jest rozwiązany, przy cofaniu słychać jakby cienka blaszka w coś uderzała, zastanawiam się czy mogą to być poduszki zawieszenia, macie może jakieś pomysły?
#3 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ale skąd masz te dziwne dźwięki? Udało Ci sie je zlokalizować, w której części podwozia?
troki
#4 Post autor: troki »
niestety nie, nie mogę tego z nikim załatwić bo nikt nie miał teraz czasu, okres przedświąteczny, dzieje sie to tylko podczas cofania, gdzieś pisali ze to może być pręt od maski ale u mnie jest sztywny. Biegi mam łączone linkami wiec wajcha zmiany biegów mi nie lata i nie moge określić czy to poduszki na skrzyni (co podejrzewam)
