Zafira A 2.0dti 101km bloki pomiarowe czy dobre
: 11 lis 2014, 11:05
autor: karollolo88
witam podlaczylem swoja zafirke z abcomem i pokazalo mi takie bloki pomiarowe wypowiedzcie sie czy jest ok bo slabo sie na tym znam z gory dziekuje.
: 16 lis 2014, 01:36
autor: Jaymzarf
Na pierwszy rzut oka, wydaje się być wszystko ok... Aczkolwiek wszelkie niedomagania wychodzą najczęściej dopiero przy pomiarach w trakcie jazdy...
Nie znam dokładnie oprogramowania, ale mój mechanik podpinał kompa, włączał śledzenie kilku parametrów z zapisem ich w czasie rzeczywistym, ruszał na przejażdżkę... Po powrocie na spokojnie każdy z parametrów analizował w oparciu o wartości pożądane i wartości faktyczne...
Najbardziej istotne z punktu widzenia użytkownika są wartości pożądane i rzeczywiste takich parametrów jak: dawka paliwa, ciśnienie doładowania, kąt wtrysku, obroty silnika i pompy (pompa ma się obracać o połowę wolniej od silnika, odchyłki rzędu kilkudziesięciu obrotów to sygnał, że pada czujnik obrotów pompy).
Tyle co ja wiem... resztę może koledzy bardziej rozeznani w temacie napiszą...
