Rwanie w trakcie jazdy plus zapalona kontrolka silnika.
maniott
#1 Post autor: maniott »
Mój problem to szarpanie podczas jazdy tak jak by silnik się dławił zapala się przy tym zółta kontrolka silnika.
Dodam iż wcześniej czasem po odpaleniu obroty wskakiwały na ponad 2 tys i tak trzymały sie aż do przygazówki wtedy się stabilizowały. Z tego co wyczytałem to prawdopodobnie silniczek krokowy. Czy ktoś może to potwierdzić .
Ostatnio zmieniony 27 sty 2015, 12:57 przez maniott, łącznie zmieniany 1 raz.
franc
#2 Post autor: franc »
a jaki masz silnik bo w opisie brak
maniott
#3 Post autor: maniott »
oj przeoczyłem
Rok samochodu 1999 silnik 1.6 16V
franc
#4 Post autor: franc »
mateusz skoro masz benzyne to może być : silniczek krokowy, sonda "lambada" przepływka etcetera -musisz po pierwsze podłączyć maszynę do kompa to podstawa bo inaczej będziesz zgadywał :> a to może boleć pzdr.
#5 Post autor: janekW67 »
A jeśli masz LPG,to najpierw do gazownika.
maniott
#6 Post autor: maniott »
Mam Benzyne i LPG i wadę LPG wykluczyłem Jeździłem cały bak na LPG około 450 km i potem na benzynie przejechałem jakieś 200 i też szarpało.
Z tego co poczytałem to pewnie silniczek krokowy ale pewnie trzeba będzie udac sie pod komputer.
maniott
#7 Post autor: maniott »
Odwiedziłem gazwonika instalacja 100% sprawna. Wymieniłem swiece i nadal przerywa. Trzeba bedzie zająć sie silniczkiem krokowym.
maniott
#8 Post autor: maniott »
Temat do zamknięcia przyczyna zawór EGR .
Naprawa- Zaślepienie zaworu.
