Rwanie w trakcie jazdy plus zapalona kontrolka silnika.
: 27 sty 2015, 12:56
autor: maniott
Mój problem to szarpanie podczas jazdy tak jak by silnik się dławił zapala się przy tym zółta kontrolka silnika.
Dodam iż wcześniej czasem po odpaleniu obroty wskakiwały na ponad 2 tys i tak trzymały sie aż do przygazówki wtedy się stabilizowały. Z tego co wyczytałem to prawdopodobnie silniczek krokowy. Czy ktoś może to potwierdzić .
: 27 sty 2015, 13:23
autor: franc
a jaki masz silnik bo w opisie brak
: 27 sty 2015, 17:57
autor: maniott
oj przeoczyłem
Rok samochodu 1999 silnik 1.6 16V
: 27 sty 2015, 20:32
autor: franc
mateusz skoro masz benzyne to może być : silniczek krokowy, sonda "lambada" przepływka etcetera -musisz po pierwsze podłączyć maszynę do kompa to podstawa bo inaczej będziesz zgadywał :> a to może boleć pzdr.
: 27 sty 2015, 21:57
autor: janekW67
A jeśli masz LPG,to najpierw do gazownika.
: 27 sty 2015, 23:49
autor: maniott
Mam Benzyne i LPG i wadę LPG wykluczyłem Jeździłem cały bak na LPG około 450 km i potem na benzynie przejechałem jakieś 200 i też szarpało.
Z tego co poczytałem to pewnie silniczek krokowy ale pewnie trzeba będzie udac sie pod komputer.
: 31 sty 2015, 17:27
autor: maniott
Odwiedziłem gazwonika instalacja 100% sprawna. Wymieniłem swiece i nadal przerywa. Trzeba bedzie zająć sie silniczkiem krokowym.
: 04 lut 2015, 14:25
autor: maniott
Temat do zamknięcia przyczyna zawór EGR .
Naprawa- Zaślepienie zaworu.
