Nie wchodzi na obroty na zimnym silniku 1.8 16V
: 07 lut 2015, 23:23
autor: martocho
Zafirka 1.8 benzynka , dziwne zachowanie . Na zimnym motorze odpala od pierwszego razu ale obroty falują i brak reakcji na wciśnięcie gazu . Pulsacyjne wciskanie gazu powoduje rozpędzenie motoru do 2-3 tyś obr i znowu spadają i pulsuje w obrębie 600 obr/min . Przepustnica wyczyszczona i wymieniona na inną - wyeliminowana , brak jakichkolwiek błędów. Po ok. 10 minutach pracy na wolnych obroty wracają do normy ok. 800 obr/min bez głębszego dławienia , reaguje na gaz ale praca silnika nie jest jednostajna ma bardzo delikatne dławienie . Samochód ma odczuwalnie mniejszą moc ( po prostu nie idzie ) .
Bardzo proszę o podpowiedzi co dalej , gdzie szukać ?
: 07 lut 2015, 23:57
Przepływomierz, to na moje oko, podobny przypadek miałem u siebie, u mnie występował błąd P0170 (tzw. błąd worek, bo nie do końca wiadomo o co chodzi). U mnie na ori przepływce podobnie, na zimnym silniku, słaba reakcja na gaz, duszenie, po rozgrzaniu wszystko w porządku. Po wymianie na inny używany (lepszy, ale nie do końca sprawny), znaczna poprawa pracy na zimnym silniku, ale to jeszcze nie to. Wymieniłem przepływkę na próbę i zaczął wywalać błąd sondy 1, wymieniłem na nową i poprawy w pracy silnika brak, ale nie ma błędu sondy (więc też była już kiepska). Na razie nie stać mnie na nowy przepływomierz, więc jeżdżę na tym lepszym. Jedyna różnica to taka, że u mnie zarówno na starej jak i zakupionej obroty wolne mam idealne, nie falują, auto przyspiesza bardzo dobrze (na ciepłym w przypadku starej przepływki). Poszukaj kogoś w okolicy z tym samym silnikiem i zaproponuj zamianę na dzień czy dwa
: 08 lut 2015, 05:52
autor: Maćku
martocho, ja u siebie mam podobny przypadek wczoraj z nerwów wypiołem na próbę przepływomierz i szedł jak burza nawet do odcinki- dzięki TC na lodzie :oops:
myślę że za kilka dni będę miał nową przepływke to powinno pokazać czy rozwiązanie w tym tkwi :ok:
BTW. sonde sobie też sprawdź ja mam nową oryginalną to też da jakiś inny efekt jak mówił kolega kacza1982,
martocho, Skąd jesteś? Małopolska wcale nie taka mała :lol:
: 01 sie 2018, 11:38
autor: Adamgar
martocho pisze: 07 lut 2015, 23:23 Zafirka 1.8 benzynka , dziwne zachowanie . Na zimnym motorze odpala od pierwszego razu ale obroty falują i brak reakcji na wciśnięcie gazu . Pulsacyjne wciskanie gazu powoduje rozpędzenie motoru do 2-3 tyś obr i znowu spadają i pulsuje w obrębie 600 obr/min . Przepustnica wyczyszczona i wymieniona na inną - wyeliminowana , brak jakichkolwiek błędów. Po ok. 10 minutach pracy na wolnych obroty wracają do normy ok. 800 obr/min bez głębszego dławienia , reaguje na gaz ale praca silnika nie jest jednostajna ma bardzo delikatne dławienie . Samochód ma odczuwalnie mniejszą moc ( po prostu nie idzie ) .
Witaj
W mojej Zafirce 1.8 16v 2005r to samo się dzieje zupełnie takie same objawy. Mechanicy nie bardzo wiedzą co jest, podmieniany był przepływomierz, przepustnica, sonda, nie stwierdzono błędu komputera a objawy nadal są . Bardzo proszę o podpowiedz co było w twoim samochodzie, może jakiś dobry mechanik dopatrzył się przyczyny? Pozdrawiam serdecznie.
: 01 sie 2018, 20:03
autor: Tazz
A auto było podpięte pod komputer? Sprawdzane parametry na pracującym silniku? Świeci się check? Może czujnik temperatury na ECU padł...
Opel Zafira A 1.8 z18xe praca na zimnym
: 08 sie 2018, 07:29
autor: PabloSBT
Witam od jakiegoś czasu mam problem z moja Zafira otorz odpala bez problemu ale po odpaleniu nie równo pracuje i przy wciśnięciu gazu zaraz po odpaleniu spadają obroty, po ok 30 sek stabilizuje się wszystko
Wymienione w ostatnich 2 latach
Cewka Ori
Świece
Sonda
Przepływomierz ale na używany na starym przerywał na tym jeździ rok ale pokazuje na wolnych 2g/s
Uszczelka pod przepustnica i czyszczenie
Błędów brak po rozgrzaniu wszystko chodzi jak w zegarku komputer widzi dobrze temp
: 09 sie 2018, 05:14
autor: janekW67
Objawy wskazują na kończącą się przepływkę. Sugerowałbym też wizytę u gazownika.
: 09 sie 2018, 21:50
autor: PabloSBT
Tylko na gazie chodzi jak marzenie dzisiaj próbowałem odpalić na gazie i wskoczył na 1200 obr i równiutko pracował na LPG gdy był zimny więc podejrzewam że za mało paliwa dostaje na benzynie i dlatego nie równo pracuje tylko czy da się samemu sprawdzić czy to wtryskiwacze czy pompa czy wizyta u mechanika czeka ?
Dzisiaj mi wyskoczył błąd P1555
: 10 sie 2018, 05:53
autor: janekW67
PabloSBT pisze: 09 sie 2018, 21:50
Czujnik położenia przepustnicy.
