Wyciek Oleju Z20LET
: 12 lip 2015, 14:46
autor: michaslipknot
Mam wyciek oleju w mojej Zosi
. Generalnie zlokalizowałem gdzie, skąd i itp. Znajduje się na misce olejowej, tej dolnej, a leje się z czujnika ciśnienia oleju. Moje pytanie, czy da się wymienić oring lub oringi( nie wiem czy jest 1 czy 2)w czujniku bez demontażu miski? I od razu drugie pytanie, jak się nie da, to czy jest tam uszczelka na misce, czy sam silikon??
: 12 lip 2015, 16:29
autor: Bodek
Jest uszczelka:
55354477 - nr części
652581 - nr katalogowy
USZCZELKA, MISKA OLEJOWA
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-1-0629
: 12 lip 2015, 20:55
autor: Rafoooo
Do wymiany czujnik, olej przepuszcza sam czujnik , a nie na gwincie.
: 12 lip 2015, 21:21
autor: wamka18
Z tego co u mnie patrzyłem jest uszczelka bo sam się przymierzałem do jej wymiana bo się poci
Re: Wyciek Oleju Z20LET
: 13 lip 2015, 06:49
autor: janekW67
michaslipknot pisze:Witam
Ten wyciek masz z czujnika poziomu(a nie ciśnienia)oleju. Do wymiany,miskę niestety trzeba zdjąć.
: 13 lip 2015, 22:51
autor: olcik
tak jak janekW67 napisał - leci z czujnika poziomu oleju na komputer pokładowy. Zewnętrzna część czujnika jest jednocześnie uszczelnieniem przy połączeniu z miską.
: 15 lip 2015, 22:54
Jest uszczelka w misce, najlepiej wymieniać razem ze śrubami, dokręcać nie na siłę, a odpowiednim momentem 8Nm. Sam element to czujnik minimalny poziomu oleju, nr. 90379288. U mnie to wygląda tak jak na zdjęciu:
Nie leci tak bardzo. Poczekam do wymiany oleju(Szkoda że nie widziałem tego wcześniej, bo olej wymieniałem jakiś miesiąc temu
