Jak zdemontować tą rolke
: 02 sie 2015, 09:33
autor: lukasz1984-l2
panowie porwało mi cały pasem w drobny mak, jedna z rolek lata lużno na boki i chyba to była przyczyna , jak zdemontować rolkę oznaczoną na fotce? od góry cięzki dostęp a od dołu jescze gorszy, na górze tej rolki jest taki mały stożek,
: 03 sie 2015, 10:59
autor: milo100
Ja u siebie demontowałem ta rolke ale dopiero po zdjeciu zderzaka masz najlepszy dostep.
: 03 sie 2015, 13:56
o góry nie zdejme jej? na niej jakis kapturek jest? i napisz mi jaki klucz idzie tam i jaki gwint jest tam, mam zamiar dzisiaj sie wziąć za to
: 07 sie 2015, 10:55
autor: milo100
Nie powiem ci czy da sie od gory wyjac bo nie prubowałem.
Tak jest taka jakby źaslepka zaslaniajaca srube tylko nie pamietam jaki jest rozmiar klucza.
Gwint zwykly czyli odkrecasz w lewo.
: 17 sie 2015, 06:48
już naprawiłem jakiś czas temu. cała naprawa w 2 osoby zajęła 20 min. nie odkręcałem zderzaka tylko zdjąłem prawe koło i opuściłem silnik w dół. rolka jest w śmieszny sposób zamontowana i chyba tylko tak da się ją wykręcic, ja ją odkręciłem oczkową 12
