Nierówna praca silnika w Zafirce-inny problem
: 11 sie 2015, 23:18
Witam wszystkich
Przewertowałem wszystkie tematy na forum o nierównej pracy silnika, ale mój problem jest trochę inny.... Może pomożecie:
Zafirka 1,8 benz prod 10/2003
przejechane 152tys km
rozrząd wym przy 142tys km
olej+filtr: Mobil 1 5w30 wym przy 151tys
Zafirkę nabyłem na początku czerwca. Normalnie śmigała. Czasami tylko po rozruchu obroty falowały przez ok 20sek z 800 na 1300...Na początku lipca wymieniłem olej (nie wiem czym wcześniej była zalana-kartka była zerwana a książka pusta).
Oprócz tego wymieniłem alternator (zregenerowali cały i pasek wieloklinowy).
Po wymianie oleju wlałem "Dr.Silnik"
preparat podnoszący kompresję, zwiększający film olejowy itd...
Oprócz tego wlałem preparat "STP do czyszczenia wtryskiwaczy"
Po przejechaniu ok 1500km silnik po rozruchu Zafirka miała problem tak jak wcześniej-falujące obroty+ dodatkowo na 1i2 biegu oraz przy stałej prędkości/obrotach (np bieg 4 80km/h 2800obr/min) samochód trochę szarpał-tak jak by mu brakowało mocy paliwa.
Po wycieczce nad morze (1000km w obie str) występuje następujący problem:
Zafirka po uruchomieniu faluje obrotami z 600na 1200, po wrzuceniu biegu i dodaniu gazy (nawet na 100%)-"myśli"-tzn. jest brak reakcji po czym nagle obroty skaczą na 3000tys i rusza, podczas jazdy (szczególnie po zmianie biegów) przez 3-4sek szarpie a później póki dodaję gazu to niema problemu...
Dodam, że omawiany problem występuje zaróno przy rgrzanym silniku- 80st. jak i przy zimnym siliku. Mam też uszkodzony tylni tłumik-jest w jakimś miejscu nieszczelny ale to chyba nie od tego Zafirka tak Wariuje????
Oprócz tego ostatnio pojawił się problem przy hamowaniu- przy próbie hamowania za 1 razem pedał noramlnie reaguje, ale już przy 2 razie pedał wchodzi tylko do połowy i jest opór- przypuszczam że mi się zapowietrzył układ tylko od czego?
Jutro mam podjechać do mechanika, aby podłączył Zośkę pod komputer... Macie pomysły, czym ta dziwna praca silnika jest spowodowana- Na co mechanik powinien zwrócić szczególną uwagę????
Z góry przepraszam za błędy w pisownii
pozdrawiam
Rafał
pozdrawiam
Rafał
