Wyskakuje jedynka
henrykozjusz
Wyskakuje jedynka
#1 Post autor: henrykozjusz »
Zafira A 1,8 16V 2000r. problem polega na tym, że wbijając 1 bieg po puszczeniu sprzęgła, dźwignia biegów jest odbijana do pozycji luz. Problem występuje coraz częściej. Czy mankament jest naprawialny i czy jest to poważna usterka. Jak może wyglądać naprawa i czy dzwonić po PROVIDENTA.
BajBus
#2 Post autor: BajBus »
proponuję poczytać ten temat: link
a wypadało by się najpierw przywitać w odpowiednim dziale, następnie użyć opcji szukaj... odpowiedź była by dużo szybciej :)
henrykozjusz
#3 Post autor: henrykozjusz »
Dzięki za połajankę i sorry,
odpowiedź w linku dotyczy samego lewarka, a tu prawdopodobnie chodzi o skrzynię biegów.
Jedynkę cofa, wbicie biegu bez problemu, ale przy próbie ruszenie wyskakuje na luz.
ares ares
#4 Post autor: ares ares »
witam
kolego spróbuj wyregulować mechanizm zmiany biegów było o tym na forum jeśli nie to skrzynia - jeszcze nie słyszałem aby ktoś nie miał z biegami w zawci problemów,.....
wcześniej jeżdziłem seatem,vw,audi i tam sie takie cuda nie działy nawet przy 300 000 km. no cóż marka robi swoje? chyba dlatego jestem przewrażliwiony
pozdrawiam
scaniairizar
#5 Post autor: scaniairizar »
oj tam skrzynia.
masz zużyty lewarek, przez co linka nie jest w stanie dopchnąć biegu do końca a co za tym idzie, wyrzuca jedynke. spróbuj wsadzać jedynke przez dwójke, powinno pomóc, ja tak jeździłem chyba z 4 lata i nie było problemów.
2.0 dti '01 i 1.9cdti '10. opcline
it's forfit śwagier!
henrykozjusz
#6 Post autor: henrykozjusz »
Już znam diagnozę. Pękła sprężyna synchronizatora. Albo naprawa (od 700PLN), albo wymiana. Szukam drugiej skrzyni F17C419. Przełożenie nie jest zbyt popularne to i wybór jest lichy.
annton
#7 Post autor: annton »
scaniairizar pisze:oj tam skrzynia.
Ja mam inną bajkę - wyskakuje mi końcówka linki zmiany biegów z trzpienia przy skrzyni biegów Mało komfortowe sytuacje np na skrzyżowaniu Szczęście w nieszczęściu że w całej budowie silnika jest luka na to by włożyć ręke i docisnąć nieszczęsny plastik - wniosek - wymiana linki na nową czyli kole 400zl + robocizna(chyba ze macie na to pomysła :))
