Hej! Doszedłem w końcu co to za część mi pokorodowała, jest to:
822406
PIPE, FUEL EVAPORATION, ENGINE COMPARTMENT
http://www.partsbase.org/opel/astra-g-zafira-a-1998-2009-7--7-22-1-fuel-evaporation-pipes-and-fittings-x12xe-lw4-z12xe-lw4-x14xe-l95-z14xe-l95-x16szr-l73-c16sel-l91-x16xel-l91-z16se-l55-z16xe-l91-x18xe1-2h9-z1/
(Przewód, parowanie paliwa, przedział silnika)
Do czego służy tak na prawdę??
Część: Przewód, parowanie paliwa, przedział silnika
- Imię: Mar
- Auto: Opel Zafira A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Ostatnio zmieniony 08 gru 2015, 17:20 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 2 razy.
- Imię: Janusz
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Generalnie w każdym począwszy od lat 90-tych i silników z wtryskiem paliwa. Nawet moja Vectra A z 91r miała odpowietrzenie zbiornika i przewód szedł do pochłaniacza par paliwa za prawym błotnikiem a potem do kolektora dolotowego przez odpowiedni zawór z termostatem, który w określonych warunkach podciśnienia/temperatury powodował odessanie par paliwaMARCEL! pisze:Hmmm no w każdym razie jak przerdzewiały to trzeba go wymienić.
Ale chyba nie w każdym aucie jest coś takiego?
Janusz
- Imię: Mar
Przypomniałem sobie, że w Fiacie 126p tzn. w tzw "elegancie" było coś takiego jak pochłaniacz oparów paliwa :-) No i katalizator i gaźnik z funkcją cut-off.
Wracając do tego przewodu, ja byłem przekonany, że tam paliwo leci.
No nic, trzeba to się wymieni...
Na wszelki wypadek zdemontuje ten przewód, zrobię fotkę, zmierzę i wyślę do ASO zdjęcie z wymiarem czy to na pewno ta część...
Ostatnio zmieniony 10 gru 2015, 09:38 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 1 raz.
