Jak sprawdzic zawor podcisnienia egr
: 05 sty 2016, 17:14
autor: Franczesko
Witajcie zafiromaniacy. (wiem temat rzeka, duzo tematow wiec sorki za kolejny)
Usterka:
-zapala sie kontrolka auto z kluczykiem ( jak u kazdego) Najczesiej na wolnych obrotach, maksymalnie moge wycisnac 2500/min potem juz brak reakcji na pedal gazu. jedyna rzecz jaka wtedy pomaga to podloga przez okolo 10 sekund, daje na luz i na wolnych obrotach kontrolka po chwili gasnie i jest ok.
Za kazdym razem jest tak samo
Diagnoza:
-poczytalem po forach, i zacząłem sprawdzac wezyki podcisnienia, za pomoca ust robilem podcisnienie w poszczegolnych wezykach, wszystkie byly szczelne oprocz jednego, od elektrozaworu egr przed turbina, mozna powietrze wciagac i wdmuchiwac tak samo jest w dwie strony. Jako ze wszystkie wezyki sa polaczone dochodze do wniosku ze podcisnienia nie ma nigdzie ( skoro ucieka przez w/w elektrozawor ).
Sprawdzalem tez jak pracuje zawor egr przy kolektorze, i wyglada ze chodzi bez zaciec.
Pytanie:
-czy poprzez dmuchanie czy tez wciąganie powietrza, mozna sprawdzic ten elektrozawor?
moge tez jechac na komputer ale tyle samo zaplace za używany elektrozawor.
ps. sorki za brak polskich liter, ale to cena emigracji
: 05 sty 2016, 18:16
autor: Rybka
www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6542
Tutaj poczytaj post kolegi Dziadek13. ;)
: 06 sty 2016, 17:14
autor: Franczesko
Wlasnie tam jest opisane jak pomierzyc za pomoca przyzadu, a ja pytam czy mozna cos sprawdzic w warunkach domowych?
Dodam ze najczesciej mam ten problem gdy jest na zewnatrz bardzo wilgotno , nie chodzi mi o deszcz.
