Przewody paliwowe
: 22 kwie 2016, 21:00
autor: jumpertomek
Witam, mam do wymiany przewód paliwowy który idzie pod kierowcą do chyba filtra paliwa pod maską. Idą 2 obok siebie zielone. Pod jaką nazwą szukać tych przewodów ? przewód metalowy, a pod kierowcą przechodzi w niebieski gumowy.
Re: Przewody paliwowe
: 22 kwie 2016, 21:31
autor: Janus
jumpertomek pisze:Witam, mam do wymiany przewód paliwowy który idzie pod kierowcą do chyba filtra paliwa pod maską. Idą 2 obok siebie zielone. Pod jaką nazwą szukać tych przewodów ? przewód metalowy, a pod kierowcą przechodzi w niebieski gumowy.
On nie jest gumowy Kolego. To tworzywo sztuczne. I obawiam się że nowy przewód tylko w całości w ASO i wcale nie tanio
Skąd wiesz że przewody do wymiany?
: 22 kwie 2016, 22:12
autor: jumpertomek
Bo oglądałem od spodu i kapie z niego ;/ chodzi mi o te 2 metalowe a nie gumowe.
Na allegro jest kilka ale nie wiem dokładnie jak on jest tam podgięty.
: 23 kwie 2016, 10:09
autor: Janus
jumpertomek pisze:Bo oglądałem od spodu i kapie z niego ;/ chodzi mi o te 2 metalowe a nie gumowe.
Odcinek metalowy można zastąpić gumowym. Tam nie ma ciśnienia tylko podciśnienie. Dobrej jakości olejoodporny przewód plus dobre zaciski i powinno śmigać
: 23 kwie 2016, 10:24
autor: Dziadek13
Zielone to od hamulców czyli masz nie sprawne hamulce, a niebieskie od paliwa jak by ci kapało paliwo to byś nie odpalił auta.
Popatrz.
Tył.
Przód.
jumpertomek pisze: Idą 2 obok siebie zielone. Pod jaką nazwą szukać tych przewodów ? przewód metalowy
Janus pisze:Odcinek metalowy można zastąpić gumowym. Tam nie ma ciśnienia tylko podciśnienie.
Czytaj uważnie.
: 23 kwie 2016, 12:33
autor: Janus
Dziadek13 pisze:
Czytaj uważnie.
Wyszedłem z założenia że Kolega wie o czym pisze
bo ja jak nie widzę to wierzę osobie zdającej naoczną relację
: 23 kwie 2016, 17:06
autor: jumpertomek
Chodzi mi o paliwowe, są grubsze te która idą pomiędzy wahaczem a podłogą u mnie akurat są zielone. Kapie z nich ropa.
: 23 kwie 2016, 17:43
autor: Dziadek13
Z tego co opisywałeś i jest faktycznie pod autem np u mnie to wynika że to przewody hamulcowe.
Jak tak to na pewno kapie paliwo z powrotu bo jakby z przewodu do filtra to jak pisałem nie zapalisz auta.
: 24 kwie 2016, 10:08
autor: jumpertomek
Hamulcowe są cienkie, też właśnie myślę że to powrót.
To jest chyba jakiś inny odcinek bo u mnie nie ma oczka na końcu i tej gumowej wstawki.
http://allegro.pl/przewod-waz-paliwa-po ... 87263.html
nie mogę znaleźć tego przewodu ;/
Jakiś magik pociął przewody i teraz nie mogę znaleźć jakie powinny być
https://zapodaj.net/093bb806822a9.jpg.html
https://zapodaj.net/1ce9751ec969c.jpg.html
https://zapodaj.net/805a464179b2c.jpg.html
Ten górny idzie go gruszki gumowej i do filtra. A ten dolny do przodu silnika i to jest powrót tak ?
: 24 kwie 2016, 18:39
autor: Dziadek13
I myśle że wszystko jasne.
Co do magika to chyba musiał wymienić na gumowe bo tecklanowe lubią puszczać powietrze na łączeniach i chyba tak było że wymienił na gumowe,a ten od baku do filtra to wymienił żeby założyć gruszke. Nie szukaj ori bo nie znajdziesz one są obsadzane na gorąco coś w rodzaju koszulki termokurczliwej a te gumowe są leprze w leciwych autach niż tecklanowe.
Napisz wreszcie gdzie ci cieknie paliwo.
Ja mam jeszcze tecklanowe.
: 14 mar 2017, 18:01
autor: xxPatryk16xx
Przyszedł czas na moje przewody paliwowe, muszę wymienić ten z tworzywa i powrót paliwa.Można to jakoś to dorobić lub czy by pasowało może od astry ? A może ktoś miał by na zbycie ? Niestety ja u siebie w mieście tylko w ASO znalazłem.... Ale tam wychodzi duża suma
: 01 kwie 2017, 14:54
autor: tomason
Witam tydzień temu zakupiłem Zafirkę i pytanie podczas jazdy śmierdzi paliwem ale tylko gdy otworzę okna pytanie od czego zacząć filtr paliwa ????? prosze o poradę
