Gdzie wpiąć wężyk do zegara doładowania?
Domyślam się, że musi być za przepustnicą, czyli zostaje wężyk od regulatora ciśnienia paliwa.
Dobrze kombinuję?
Podłączenie wskaźnika doładowania z20let
Podłączyłem się w ten wężyk, ale chyba coś jest nie tak.
Na jałowym pokazuje podciśnienie, 0,6 bara.
Przy spokojnej jeździe bez buta, pokazuje -0,4/-0,2.
Przy bucie pokazuje +0,5.
Wskaźnik uszkodzony, czy źle wpiąłem?
Jeszcze temperatura spalin mnie interesuje, oscyluje w granicach 400-500*C, myślałem, że bedzie jakoś z 800-900.
Dobre wskazania są?
Dobre wskazania są?
- Imię: Janusz
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Wskazania jak najbardziej ok ostatnio bawiłem się DET3 w Vectrze C20LET kumpla. Tak w tym turbo jest. Na jałowym masz podciśnienie. Po wzroście obrotów dobiero jak turbina "wstanie" masz doładowanieja37 pisze:Podłączyłem się w ten wężyk, ale chyba coś jest nie tak.
Janusz
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
na zdrowym turbo jest nawet 0.8 baraja37 pisze:Na jałowym pokazuje podciśnienie, 0,6 bara.
na zdrowym turbo 0,7-0,8 baraja37 pisze:Przy bucie pokazuje +0,5.
na postoju okolice 350-400*C na bucie powinno być max 950*C bezpiecznie.ja37 pisze:Jeszcze temperatura spalin mnie interesuje, oscyluje w granicach 400-500*C, myślałem, że bedzie jakoś z 800-900.
wężyk do zegara wpinasz(zaznaczone strzałką)
