Wymiana skrzyni
: 29 lip 2016, 21:11
autor: pawel.maliczak@
Czy jakaś dobra duszyczka podpowie jak najłatwiej wymienić skrzynie w zafirce a.
Trzeba demontować wózek i dołem czy może górą wychodzi ?
: 29 lip 2016, 22:06
autor: tomzam
sanki trzeba przynajmniej opuścić kilkanaście cm, a góra to razem z silnikiem i dopiero na zewnątrz rozpołowić
Jaki motor?
: 29 lip 2016, 22:29
1.8 16v, skrzynia chyba F17. Czy te skrzynie mają to do siebie że się sypią ?
: 31 gru 2016, 17:56
autor: Krzysiek B.
Chciałbym podpiąć się pod temat.
A mianowicie w Zofi żony jest tez silnik 1.8 i skrzynia F17C419 auto może i ładnie się zbiera w mieście ale na trasie powyżej 110 km/h to już wycie a nie przyjemność z jazdy
W Vectra B którą ja się poruszam jest tez silnik 1.8 i skrzynia F17C374 i tym autem w trasę można polecieć bez stoperów w uszach lub podgłaśniania radia.
Przymierzam się do zmiany skrzyni w Zofi na F17C374 czy ktoś już próbował może coś takiego zrobić lub ma jakieś cene podpowiedzi czy się da???
: 31 gru 2016, 17:59
autor: Wojti
Napisz pw do kolegi Belfer on zajmuje się skrzyniami może coś podpowie
: 31 gru 2016, 18:01
autor: Krzysiek B.
ok. dzięki
: 28 sty 2017, 15:12
autor: Krzysiek B.
Witam ponownie
Wiec pokrótce jestem już po zmianie skrzyni z F17C419 na F17C374 było trochę strachu bicia się z myślami. Podpytywania osób które się na skrzyniach znają. Co osoba to inne zdanie inna podpowiedz. Na końcu straszny mętlik F17C394 może F17C374 a może stara zostawić F17C419. Trudno raz się żyje kilka kliknięć w necie i skrzynia doszła kurierem. Wiec do garażu i do roboty.
Po męczarniach z wyjęciem skrzyni
bez kanału
stwierdziłem, że za jednym zamachem wymienię sprzęgło i wyprzęgnik.
Po dwóch zarwanych nockach i jednym przedpołudniu Zośka opuściła garaż kilka testów wokół komina wszystko OK. Czas na test auto pokonało już trasę z Gdańska do Pilzna i z powrotem.
W aucie zrobiło się nareszcie cicho. Silnik nie ma zamiaru wyskoczyć z ramy i odpocząć na najbliższym parkingu:). Teraz pokonanie dłuższej trasy w tym aucie to przyjemność, a nie jak wcześniej męczarnia. Odcinki autostrady i drugi ekspresowe 140km/h bez najmniejszych problemów. Podczas pokonywania gór 3 dorosłe osoby trochę bagaży trzeba czasem zredukować z 5 na 4 lub nawet na 3 ale nie czepiajmy się Zośka w końcu to auto rodzinne
Przykładowo podaję prędkości i obroty:
100km/h -> ok. 2750obr.
120km/h -> ok. 3300obr.
140km/h -> ok. 4000obr
: 29 sty 2017, 11:15
autor: Janus
Krzysiek B. pisze:Witam ponownie
Wiec pokrótce jestem już po zmianie skrzyni z F17C419 na F17C374 (...)
Gratulacje
to zdradź jeszcze od jakiego auta była skrzynia (ZA czy inny Opel) oraz czy przekładałeś całą skrzynię czy tylko np koła mechanizmu różnicowego. Jeżeli skrzynia z innego modelu to jak było z łapami?
: 29 sty 2017, 12:03
autor: tomzam
z vectry b skrzynia nie pasuje - nie ma nawierconych otworów na poduszkę - w vectrze przykręcana jest od przodu skrzyni w zafirze od góry
pasuje bez przeróbek z astry II
: 29 sty 2017, 14:38
autor: Krzysiek B.
Janus pisze:Krzysiek B. pisze:Witam ponownie
Gratulacje
Skrzynia była akurat od Astry II 1.6
Ale od Vectry B też powinna pasować
Przełożyłem cała skrzynie bo moja stara zaczynała już powoli wyć
łapy wszystko pasowało idealnie bez dodatkowych przeróbek. Ze starej skrzyni przełożyłem tylko odpowietrzenie skrzyni u mnie było plastikowe w starej aluminiowe tylko to zostało ze starej skrzyni.
: 07 mar 2017, 22:01
autor: Markzefir
Mnie w przyszły wtorek czeka to samo. W mojej zośce 1.8 padł mechanizm różnicowy więc wymieniam całą skrzynie. Autko u mechanika a dawca stoi na placu, jest to astra II 1.6. Mechanik twierdzi że siedzi w niej ta sama skrzynia co u mnie f17 w419, zastanawiam się czy to jest możliwe, jeżeli tak to ok. Ale jeżeli jest tam f17 o innym przełożeniu to nie wiem co dalej, chodzi mi oto jak będzie zachowywało się auto po takiej zmianie.
: 21 cze 2017, 17:43
autor: firek
Troszkę odświeżę temacik...
Dołączam do klubu zmienionej skrzyni na F17 C374 - w końcu zacznie się normalna jazda na ekspresówkach(100 i 2750 obr/min), a nie można było tak zrobić w fabryce???
Jeszcze taka podpowiedz dla zmieniających: uwaga na gumeczkę która znajduje się pomiędzy przewodem wysprzęglika i odpowietrznikiem- przy montażu zakładamy ją na przewód a nie w odpowietrznik
Aha i jeszcze jedno sprzęgło do silniczka 1.8 (X18XE1) pasuje również od Vectry C 1.8 (Z18XER -140KM)-wersja z tarcza 205mm).
Serdeczne dzięki dla Krzyska B.
Pozdro
Wymiana skrzyni
: 24 lut 2020, 12:32
autor: Góral
Odświeżę temat.
U mnie też mam problem ze skrzynią biegów F17C419 silnik 1.6 105KM. Wyje i drży przy skręcaniu. Ułamane są tryby w mechanizmie różnicowym. Czy można wymienić sam mechanizm różnicowy bez wyjmowania skrzyni i jaki to może być koszt samych materiałów
Skrzynia biegów
: 28 paź 2020, 11:23
autor: Artiii
Podpinam się do tematu, szykuje mi się wymiana skrzyni . mam F17c419 czy muszę wymienić na taką samą, pytam bo mam problem z namierzeniem takiej skrzyni, oczywiście znalazłem skrzynię z meriwy 1,6 ,ale gość mi mówi że nie pasuje czy rzeczywiście tak jest? A jak pasuje czy dużo jest przeróbek czy nie będę musiał wymienić także półosi
Skrzynia biegów
: 28 paź 2020, 17:31
autor: Mariusz
Artiii pisze: ↑28 paź 2020, 11:23
Przeczytaj ten temat. Powinien Ci sporo wyjaśnić.
Swój post zamieściłeś w dziale Zafiry B a z Twojego profilu wynika że jeździsz Zafirą A. Przeniosłem post.
