Zafira 1.8 16v
: 21 sie 2016, 11:47
autor: Malwina
Witam mam problem z moją Zafirą a dokładnie przy odpaleniu na zimnym silniku szarpie i obroty spadają praktycznie do zera że prawie gaśnie. Wymienione zostały świece, cewka, wyczyszczona przepustnica i EGR. Została jeszcze do wymiany sonda ale aż się boję że to też nie pomoże. W trakcie jazdy wyświetla zawór na żółto i przechodzi w tryb awaryjny potrafi nawet zgasnąć przy 80 km/h. Nie wiem jakim cudem świece są zalewane olejem. Proszę o pomoc jakąś radę czy ktoś tak miał bo mi już ręce opadają 😢
: 21 sie 2016, 11:49
autor: ojciec polak
Odczytałeś kody błędów? Opis pasuje do walniętego przepływomierza.
: 21 sie 2016, 12:40
autor: Malwina
Na diagnostyce to tylko sondę pokazało ale nie wiem czy już w to wierzyć za każdym razem co wymieniam cześć łudzie się że to koniec a tu lipa
Ojciec polak - dziękuję i również mi miło.
: 21 sie 2016, 12:53
autor: ojciec polak
Skoro wywala błąd sondy to trzeba się zająć sondą. Pytanie tylko, która bo są dwie. Przed i za katalizatorem
: 21 sie 2016, 12:56
autor: Malwina
Sonda lambda jutro wymienię i zobaczę co się będzie działo. Dziękuję za pomoc
Re: Zafira 1.8 16v
: 28 sie 2016, 12:06
autor: wino9
Malwina pisze:Witam mam problem z moją Zafirą a dokładnie przy odpaleniu na zimnym silniku szarpie i obroty spadają praktycznie do zera że prawie gaśnie. Wymienione zostały świece, cewka, wyczyszczona przepustnica i EGR. Została jeszcze do wymiany sonda ale aż się boję że to też nie pomoże. W trakcie jazdy wyświetla zawór na żółto i przechodzi w tryb awaryjny potrafi nawet zgasnąć przy 80 km/h. Nie wiem jakim cudem świece są zalewane olejem. Proszę o pomoc jakąś radę czy ktoś tak miał bo mi już ręce opadają 😢
U mnie na zimnym objawy sa podobne. Trwa to kilkadziesiąt sekund i pozniej rusza normalnie. Gasnac mi nie gasnie. Wczoraj odlaczylem przeplywomierz i na zimnym rusza juz normalnie. Proponuje Ci rowniez sprobowac
: 22 wrz 2016, 18:59
autor: stepek122
jezeli sonda walnieta to najprawdopodobniej pierwsza bo druga jest tylko kontrolna i nawet uszkodzona nie ma wplywu na prace silnika.
EDIT
poza tym na komputerze ci pokaze ktora bo obwod 1przed katem obwod 2 blad za katem
EDIT
jak gasnie przy 80kmh to proponuje jeszcze zdjac pokrywe rozrzadu bo tam jest czujnik polozenia walka rozrzadu i sa tam kabelki z ktorych lubi sie izolacja wykruszyc i moze tam jest jakies zwarcie. warto sprawdzic
Posty pisane w krótkim odstępie czasu edytujemy i scalamy - GOTI
Re: Zafira 1.8 16v
: 28 wrz 2016, 19:16
autor: Janus
Malwina pisze:(..)Nie wiem jakim cudem świece są zalewane olejem. Proszę o pomoc jakąś radę czy ktoś tak miał bo mi już ręce opadają 😢
Jeżeli świece są upaprane w oleju (ale musi to być na 100% olej a nie niespalona benzyna), to do komory spalania dostaje się olej.
1. Przez odmę skrzyni korbowej
2. Przez walnięty uszczelniacz zaworu i wyrąbaną prowadnicę
3. Przez uszkodzoną uszczelkę pod głowicą
Żaden błąd sondy lambda nie spowoduje zalania świec olejem - co najwyżej benzyną
: 04 paź 2016, 09:25
autor: marcin03
Miałem podobne objawy w Suzuki Swifcie 1,3. Padł któryś uszczelniacz na zaworze, po odpaleniu trochę się krztusił, puszczał dymka i brał olej. Wymieniłem samodzielnie wszystkie uszczelniacze i od tamtej pory spokój. Uszczelniacze po 130 tys km przebiegu były twarde jak z plastiku w porównaniu z nowymi.
: 14 paź 2016, 16:05
autor: budzio0
Wita mam problem z zafirą usterka wystąpiła nagle, po odczytaniu błędów ze sterownika silnika P1600 - wymienić lub przeprogramować, czy spotkaliście się z taką usterką. Jeszcze co zaobserwowałem to jak włączę zapłon po jeździe gdy silnik jest rozgrzany miga mi kontrolka silnika wraz z kontrolką kluczyka 7 razy i już wiem że będzie problem.
