Strona 1 z 2
brak mocy i szarpanie na zimnym silniku x18xe1
: 20 wrz 2016, 18:10
autor: zafirapawel
Pytanie małe mam,zafira x18xe1 jak jest zimny silnik po calonocnym staniu no i wyjedzam z domu na drogę to dzieje sie tak jakby trochę brakowało jej mocy,przy wciśnięciu pedału gazu na maxa przyspiesza ale delikatnie podszarpujac i po przejechaniu 500m przestaje i dalej jest ok,check nie świeci się,a na gaz jeszcze nie przełącza się
: 20 wrz 2016, 18:43
Na początek sprawdź przepływomierz - najprościej go odłącz przed odpaleniem zimnego silnika rano albo wieczorem po zgaszeniu. Rano odpal i sprawdź co się będzie działo. Jeżeli będzie lepiej/dobrze to masz winowajcę, a jeżeli będzie to samo to niestety trzeba szukać dalej czyli sonda (u Ciebie jedna), ale bardzo rzadko, prędzej to czujnik temperatury itp... będziemy radzić dalej po teście przepływki, bo najczęściej to ona na zimnym silniku błędnie działa
: 20 wrz 2016, 18:54
autor: SD72
: 20 wrz 2016, 21:05
autor: wsebastian
Rozjechane mapy benzyny
przez niedostrojony gaz . Pojezdzij pare dni na samej benzynie a bedzie poprawa
: 20 wrz 2016, 21:45
autor: zafirapawel
No właśnie o te mapy gaz jest stag300,trzeba do dobrego gazownika podjechać żeby ustawil gaz i będzie ok? Ogólnie co ma jedno do drugiego.
: 21 wrz 2016, 06:25
autor: Maćku
Co ma jedno do drugiego gazownik montując gaz wpina się tez do kompa i ustawia dawki gazu... cos gdzieś pogrzebie i już masz rozstrojone...
Co do szarpania jak mówił kolega Rafał odepnij przepływkę i zobaczy czy jest różnica... jak nie sprawdź czujnik temperatury cieczy chłodzącej,a później sondę.
: 21 wrz 2016, 07:38
autor: zafirapawel
Mam opcoma to sprawdze ile temperatury pokazuje,bo tak najlepiej, też myślałem o czyjniku temperatury oraz przeplywce,też kiedyś czytałem że może być coś z mapami
: 21 wrz 2016, 12:06
autor: prymus2103
Ja bym proponował zacząć od diagnostyki komputerowej .
: 21 wrz 2016, 19:13
zafirapawel pisze:Mam opcoma to sprawdze ile temperatury pokazuje,bo tak najlepiej, też myślałem o czyjniku temperatury oraz przeplywce,też kiedyś czytałem że może być coś z mapami
Jak masz opcoma czy w sumie nawet jakikolwiek interfejs to możesz sobie sprawdzić temperaturę cieczy, ale nie tylko tą, bo także temperaturę powietrza wlotowego, czujnik jest w przepływomierzu, to tak przy okazji. Dobrze koledzy prawią, zacznij od odpięcia przepływki jak radziłem, później czujniki (to już opcomem sobie ogarniesz) i oczywiście jak najbardziej reset map się przyda czyli odepnij aku na noc, rano podłącz i jeździj na samej benzynie przez kilkaset km (nawet do 500, ale 300 powinno starczyć), aby komputer silnika nauczył się nowych map i tego jak jeździsz, dopiero później przełącz się na lpg, aby komputer gazu sobie skopiował poprawne mapy
Powodzenia
: 21 wrz 2016, 21:41
autor: zafirapawel
kacza1982, dzięki za wytlumaczenie z tymi mapami o co biega,może jutro sprawdzę,a żeby całkowicie odłączyć gaz to najlepiej wyjąć bezpiecznik od zasilania centralki gazu?
: 22 wrz 2016, 12:28
autor: prymus2103
zafirapawel pisze:kacza1982, dzięki za wytlumaczenie z tymi mapami o co biega,może jutro sprawdzę,a żeby całkowicie odłączyć gaz to najlepiej wyjąć bezpiecznik od zasilania centralki gazu?
Wystarczy jak wyłączysz na centralce lpg .
: 23 wrz 2016, 12:20
autor: zafirapawel
Dziś jechałem do sklepu to i przeplywke odpiolem,jeszcze gorzej niż z podpieta,także to nie ona,jutro wolny dzień to kompa podlacze
: 07 paź 2016, 12:47
autor: darkb
panowie a jakie parametry powinna dawać przepływka w silniku x18xe1 , chcąc sprawdzić sobie ją OPCOM
: 10 paź 2016, 21:21
autor: janek1234
mi szarpało ponieważ wąż powietrza do chłodnicy był lekko wysunięty i była nieszczelnośc tego układu.
: 11 paź 2016, 08:58
autor: zafirapawel
janek1234, do jakiej chłodnicy?
