Strona 1 z 2
2.0 dti na 1.9 cdti mozliwe?
: 27 gru 2016, 21:06
autor: liero1988
Witam wszystkich forumowiczów chcialbym sie dowiedziec czy mozna zrobic swapa maszyna to (opel Zafira a ) z 2.0 dti na 1.9 cdti 150km lub 120 km (zafcia b lub vectra c) oczywiscie nie chodzi mi o fundusze ze sie nie oplaca bo zawsze sie oplaca przekladka niz ingerecja w silnik (chip lub chip-box) Prosze tylko o powazne wypowiedzi pozdrawiam
: 27 gru 2016, 21:49
autor: Forfiter2012
Swapa to prawie zawsze możesz sobie zrobić takiego jak proponujesz również tylko koszty obstawiam że mogą być nawet dwucyfrowe.
: 27 gru 2016, 21:54
autor: ryba1
widzę kolejny śmiałek.1.9CDTI jest na CAN-ie.wszystko się da ale SWAP nigdy nie był tani.podejrzewam 5-cio cyfrową kwotę
liero1988 pisze:oczywiscie nie chodzi mi o fundusze ze sie nie oplaca bo zawsze sie oplaca przekladka niz ingerecja w silnik (chip lub chip-box) Prosze tylko o powazne wypowiedzi pozdrawiam
robiłeś kiedyś swap???a program???bo sądzę że nie wiesz o czym piszesz
: 27 gru 2016, 22:04
autor: Janus
ryba1 pisze:(...)
Kolega nie wie o czym pisze, zgadzam się
Często chip lub box wychodzi taniej niż wymiana silnika, a co dopiero swap... Oczywiście mam na myśli wymianę z sensem - materiały eksploatacyjne i uszczelnienia które można/trzeba przy okazji wymiany silnika zrobić...
: 27 gru 2016, 22:25
autor: Forfiter2012
Dwucyfrową miałem na myśli właśnie np. 10k lub więcej
: 28 gru 2016, 13:03
autor: liero1988
Witam panowie myslalem o kupnie jakiegos angola (koszty calosci czesto takie jak sam silnik) kolega ryba1 ma racje programowanie itp. posiadam warsztat "zaprzyjazniony" zajmujacy sie wgrywaniem przerabianiem (chipowaniem) lecz z tego silnika zawiele nie wyciagne tz ok 125koni wiec lepiej zrobic swap (tak mi sie wydaje) skrzynia wtedy 6 biegowa a nie 5 ;/ moja zoska jedzie tylko 160 km/h a o przyspieszeniu do wyprzedzania mozna sie zastanawiac "latami" wiec mysle ze to lepsze rozwiazanie nizeli chip ( w aucie spedzam ok 10h dziennie) i mocy brak;/
: 28 gru 2016, 13:09
autor: Crazy
ja to bym wolał sprzedać i kupić coś mocniejszego
Np 2.2 DTI i wtedy chip jeśli o dieslu mowa
: 28 gru 2016, 14:03
autor: liero1988
crazy latwo sie mowi ja juz zawiele za nia nie dostane ma 370.000km oczywiscie robiony na czas ale sam przebieg ludzi odstrasza
: 28 gru 2016, 21:06
autor: Janus
To co wydasz na zakup zdrowego? 2.2 DTI i PRZESZCZEP tego pod maskę - przeznaczysz na doprowadzenie swojego auta do porządku. Ździwisz się ile można ugrać kiedy:
1) zrobisz porządek z układem podawania paliwa
2) zrobisz porządek z podciśnieniami i sterowaniem turbiną
3) sprawdzisz/zrobisz turbinę aby ładowała te 2 bary
4) wymienisz filtr powietrza, przeczyścisz intercooler
5) możesz jeszcze pomyśleć o eliminacji EGR-a
A jak tak zrobione auto zaprowadzisz na hamownię i wyjdzie coś pod 100KM, to wtedy chips na okolice 120KM i 260Nm (tyle podobno realne z tego silnika przy tej turbinie i tej dawce paliwa co tłoczy pompa). Ale +20KM i +30Nm też piechotą nie chodzi
: 29 gru 2016, 13:37
autor: liero1988
Janus pisze:To co wydasz na zakup zdrowego? 2.2 DTI i PRZESZCZEP tego pod maskę - przeznaczysz na doprowadzenie swojego auta do porządku. Ździwisz się ile można ugrać kiedy:
Czyli uwazasz ze lepiej zainwestowac w chip niz zmiane silnika (swap) chodzi o to przyspieszenie bo co do silnika odpukac nic sie niedzieje odpala jedzie itp z tego co sie orientuje tam (w 2.0 dti ) jest brak zmiennej geometri na turbinie i jak to mi powiedzial znajomy ze jest to gorsza turbina od np 2.2 dti a przeszczep samego doladowania wyniesie grube pieniadze i godzin. Powiem ze moj sasiad ma 1.9 tdi Wv i chip-a ma zrobionego rakieta jak nic . ale to jest tdi a nie dti bez zmiennej geometrii pozdrawiam
: 30 gru 2016, 22:07
autor: Janus
liero1988 pisze:
Czyli uwazasz ze lepiej zainwestowac w chip niz zmiane silnika (swap) (...)
Relatywnie najtańsze KM które trochę już odczujesz to chip. Wymiana silnika nawet na 2.2DTI to już wydatek na sam silnik, a ten będzie praktycznie równy z kosztem chipa. A gdzie koszty "zrobienia" zakupionego silnika i swapa? ;-)
: 30 gru 2016, 22:16
autor: ryba1
Janus pisze:Relatywnie najtańsze KM które trochę już odczujesz
'to raczej masa która zabija ten samochód
: 31 gru 2016, 14:05
autor: Janus
ryba1 pisze:Janus pisze:Relatywnie najtańsze KM które trochę już odczujesz
Że co??
masz na myśli że ZA to kawał kloca? No fakt, DTI to 1500kg ale co zrobisz...
: 31 gru 2016, 15:14
autor: tomzam
u mnie wymiana silnika na taki sam zdrowszy zdecydowanie ożywiła samochód, chociaż mam też vectre B z tym samym silnikiem i róznica w "bucie" jest mocno odczuwalna
: 02 sty 2017, 22:00
autor: liero1988
Wpadłem na pomysł na wymiana na większe kolo kompresji turbiny ?"znajomy" w tym silniku jesli kazdy odradza swap to w ten diesen dzisiaj bylem u znajomego mechanika sprawdzac elektrozaworki i jak mu przygazowalem to sie mnie tylko zapytal skad mam takie doladowanie turbiny hmmm a ja co no podczas dodania wiecej gazu szarpniecie i but jest ale tylko chwilowo i mnie to wk... powiedzial ze w jego 1.9 tdi niema takiego doladowania ... ps. nie wywala checku o przeladowaniu itp i co teraz mam zrobic to propozycja zebym usunol egr, i klapy zawirowan to bedzie but na maxa przy takim doladowaniu co radzicie?
