Brak mocy na zimnym silniku 2.0 dti
: 28 sty 2017, 00:49
autor: Krzysiek2201
Witam wszystkich. Czy diesel oplowski tak ma ze jak jest zimny to ma strasznego muła czy to u mnie cos jest nie tak. Jak sie rozgrzeje wszystko jest ok. Filtry pozmieniane ,paliwo tylko z shella.
: 28 sty 2017, 05:40
autor: przemeks77
U mnie też tak jest jak dodam gazu to za bardzo nie reaguje a le wystarczy że pochodzi z 5 minut i wkreca sie lepiej.
: 28 sty 2017, 09:40
autor: tomzam
ja mam to samo i w zafirze i w vectrze z tym silnikiem
: 28 sty 2017, 11:27
autor: Janus
tomzam pisze:ja mam to samo i w zafirze i w vectrze z tym silnikiem
A u mnie to zależy od... nie wiem czego. Podejrzewam siłownik od turbo albo pompę vacuum. Czasami zimny ma muła. Depnę mocniej, powyżej 3tys obr min szarpnie i już później idzie dobrze
: 28 sty 2017, 14:42
autor: Dziadek13
Sprawia to czujnik temperatury oleju, on tak działa na gorący olej i zimny ustawiając odpowiedni kąt wtrysku, bo nie tylko czujnik temperatury tak działa.
Dziwi mnie zakładanie oszusta tylko na sam czujnik temp silnika, oporności obu czujników są takie same i tak samo reaguje na temp w odpowiednich temp na obu czujnikach.
