Strona 1 z 2
[A] z20 let spala olej przy hamowaniu silnikiem
: 12 lut 2017, 21:58
autor: milka325
Witam mam problem z moją zośką 2.0 turbo opc . Zauwarzyłem że jak jade to wcale nie kopci a gdy przyhamuje silnikiem i zaraz dam gazu to wali z rury na niebiesko i to tak na bogato. Czy ktoś coś w temacie ?
: 12 lut 2017, 22:57
autor: Wojti
Raczej będą do wymiany uszczelniacze zaworowe
Typowa usterka dla tego silnika
: 13 lut 2017, 09:17
autor: milka325
Oby tak było. Tyle że na zimnym motorze ona nie kopci nic a nic
: 13 lut 2017, 09:20
autor: ryba1
Obstawiałbym pierścienie
: 13 lut 2017, 16:13
autor: milka325
No też tak mi sie zdaje wiec zrzuce głowice i dam do regeneracji i pierscionki też wymienie bo mam 270 tysi przebiegu.
A powiedzcie mi jak ustawic rozrzad ,chodzi mi o cechy.
: 13 lut 2017, 21:24
autor: Wojti
Jeśli były by pierścienie to też by kopcił na zimnym ,potem nabrały by temperatury spuchły i się trochę uszczelniły...Ale jak na taki przebieg i jeśli nie było remontu to trzeba raczej zrobić komplet
: 14 lut 2017, 08:05
autor: milka325
Prosze o pomoc jak ustaqic rozrząd w 20 let
: 14 lut 2017, 08:21
autor: ryba1
milka325 pisze:Prosze o pomoc jak ustaqic rozrząd w 20 let
Jak zdejmiesz osłonę masz znaczniki na pokrywie zaworów
: 14 lut 2017, 09:40
autor: gRZENIU
Tak jak pisze
ryba1 , są znaki na pokrywie zaworów , do tego są oznaczenia na kołach od wałków, które muszą się zgrywać. Na kole wału masz podobny znaczek ale szerszy , który musi się zgrać na znaku od miski ...
Tak jak na fotce ...
: 14 lut 2017, 22:14
autor: milka325
ryba1, i GRZESIU Jesteście wielcy dziękuję za pomóc. W weekend zabieram się za rozpierduche lata 😃
: 18 lut 2017, 16:19
autor: milka325
A więc dziś wykręciłem świece i już było widać gdzie spala olej . Drugi i czwarty tłok miał nagarem zawalone swiece i z tych tłoków przelatywała nafta. Więc nic tylko zrzucać głowice i miske.
Macie jakieś porady?
: 19 lut 2017, 17:47
autor: tomekx9
Może warto wymienić uszczelniacze zaworowe, dość częsta przypadłość leta.
: 21 lut 2017, 20:12
autor: milka325
no wiec tak. Z ciekawości zalałem naftą tłoki i najpierw lało się przez miskę a potem pomogło i stoi nafta lecz i tak pierścienie do wymiany.Turbina........pęknięta od strony wydechu
i męczę się z zrzutką głowy w lecie. może ma ktoś jakiś manual?
: 06 mar 2017, 13:09
autor: Skasowany użytkownik 23188
Załóż konto i zaloguj się:
tutaj
Bez zalogowania nie zobaczysz grafik/obrazków.
: 06 mar 2017, 19:48
autor: Cichy
milka325 pisze:no wiec tak. Z ciekawości zalałem naftą tłoki i najpierw lało się przez miskę a potem pomogło i stoi nafta lecz i tak pierścienie do wymiany.Turbina........pęknięta od strony wydechu
jak pierścienie odpuściły po nafcie to po co je wymieniasz?
Mierzyłeś ciśnienie w komorach?
